查看: 1305|回复: 6
[求助] 在layout里面Ga te Connection不能选中是为什么
发表于 2024-2-22 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
无法选中
无法选中
发表于 2024-2-22 11:28:36 | 显示全部楼层
别三个一起改,一个一个改呢?
 楼主| 发表于 2024-2-22 11:39:06 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-2-22 11:28
别三个一起改,一个一个改呢?
也是不行
发表于 2024-2-22 11:49:47 | 显示全部楼层
有些工艺是改不了的,需要电路那边设置,之前遇到一些,你可以看看电路能不能改器件属性,然后调器件
 楼主| 发表于 2024-2-22 14:43:53 | 显示全部楼层
我前面画还是可以的,现在莫名其妙就不可以了而且还一直是同一个工艺库
发表于 2024-2-22 14:46:03 | 显示全部楼层
中间重启过软件吗?还有一种可能就是没有load完文件,然后你就打开版图
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:22:46 | 显示全部楼层
重启过了 还是一样不行
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:46 , Processed in 0.112916 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
