查看: 1809|回复: 7
[求助] 为什么类似serdes的高速信号眼图,协议的mask是个菱形
发表于 2024-2-22 10:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在看到高速协议像cphy、dphy、usb之类,协议给的仿真和cts眼图mask都是菱形,或者是在眼宽上加严的六边形
图片是网上找的,协议当中类似
v2-378966da2ab585b81865ed1a0bf66eb6_720w.jpg v2-974412a2a70e2265131b3c3b82739fdc_720w.jpg
我自己的理解,对于Rx的deserializer采样,不管clk和data中间有多少的skew,0/1的触发阈值应该是一样的,这样形成的mask不应该是个矩形的么/
想请教大佬们,从rx phy设计的角度,为啥mask是个菱形,在clk和data不完全对中的时候,采样的触发阈值还会更低一些么
发表于 2024-2-22 11:38:18 | 显示全部楼层
矩形mask太理想了,电压信号要直上直下,slew rate不允许;六边形横轴进一步压缩时间(速率更高)就变成菱形了,看MPHY这个转变大致在6Gbps~9Gbps之间。我理解在眼图纵向的电压采样值是会变低。
发表于 2024-2-22 13:54:05 | 显示全部楼层
跟速度有关,随着速度的提高,眼睛会变差,相应的eye mask规范也会越来越精确,最宽松的是矩形,然后六边形,最后就菱形了
发表于 2024-2-22 15:08:05 | 显示全部楼层
方波的上升时间无限小,带宽无限大,你的系统不可能带宽无限大。所以自然界中没有理想方波,只有梯形波,也就是从0到1不是直上直下的,而是有斜率地爬升和下降
 楼主| 发表于 2024-3-3 10:07:46 | 显示全部楼层
能够理解实际波形的边沿都是梯形的
疑问在于Rx最后DFF采样的时候,我理解是需要data达到门限的?比如clk在过零点触发,data得达到VIH才能判决成1
那我们在一个菱形mask的输入下,clk和data skew较大的地方,data边沿很缓,电平低也不会压到mask,为啥这样是Rx可以接受的呢?感觉DFF按照这个电平采样是会错的
发表于 2024-3-6 15:18:22 | 显示全部楼层
PHY 裡面還是有留餘量的
发表于 2024-3-6 16:12:45 | 显示全部楼层
大概不是这样滴,你仔细看定义在思考一下就知道为什么了,你顺便再看看他和其他接口关于信号质量的描述,你就会明白
发表于 2024-6-23 23:20:23 | 显示全部楼层
sanmingyz 发表于 2024-3-3 10:07
能够理解实际波形的边沿都是梯形的
疑问在于Rx最后DFF采样的时候,我理解是需要data达到门限的?比如clk在 ...
我的一点理解:这种spec定义在pin端口,实际serdes 接收端有均衡,内部采样点的眼图不管是x方向还是y方向都有改善。另外cdr也在追踪最佳相位,保证采样尽可能靠近中间,BER最佳。
GMT+8, 2025-10-26 08:07 , Processed in 0.031339 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
