查看: 2268|回复: 10
[求助] svt emmc vip中的sdio host vip输出的时钟如何指定频率?
发表于 2024-2-21 14:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求用过svt emmc vip的大佬指教哇?
在2020.9的版本中,这个vip的sdio host会产生clk_sclk信号,此信号作为DUT(sdio slv)的时钟输入,在timing_configuration文件中,可以设置sdr12/sdr25/sdr50的频率最大值和最小值,但是仿真发现,切换到这不同速度模式时,产生的时钟会在产生一个小于最大值的频率,而cfg文件中设置的最小值并没有生效??
发表于 2024-4-1 16:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
请问解决了吗
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:36:54 | 显示全部楼层
LvAng123 发表于 2024-4-1 16:11
请问解决了吗
没有解决,十分苦恼
发表于 2024-7-3 09:29:14 | 显示全部楼层
我们用的emmc模式,配置max=min,产生的时钟是固定的
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:58:53 | 显示全部楼层
请问还需要配置其它变量吗?类似与enable之类的信号?
我现在min值配置不生效,所以怀疑是不是有个类似使能的信号在控制这个功能,但是我在cfg文件里没有找到
发表于 2024-7-24 17:26:29 | 显示全部楼层
new的时候配不用,动态配agent要reconfigure一下
发表于 2024-8-7 15:48:01 | 显示全部楼层
同问,遇到了这个问题,这个vip作为host agent的时候,clk_sclk的时钟频率如何选择呢?是固定的吗?在configuration可以配置么
 楼主| 发表于 2024-9-9 17:50:15 | 显示全部楼层
mitiger 发表于 2024-8-7 15:48
同问,遇到了这个问题,这个vip作为host agent的时候,clk_sclk的时钟频率如何选择呢?是固定的吗?在confi ...
目前没有解决。我用做sdio host agent,sdr104下按协议最高支持208M,config文件提供了设置参数,但config文件设置大于100M时,实际产生的clk就是100和208之间的随机值。如果设置为100,那实际值就是稳定的100M。
发表于 2024-10-16 23:11:37 | 显示全部楼层
编译的时候加上 +define+FRQUENCY_RANGE_NEW_CONFIG_ENABLE,加上这个宏试一下
发表于 2024-10-17 13:00:25 | 显示全部楼层
66666
GMT+8, 2025-12-28 03:36 , Processed in 0.018900 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
