查看: 2234|回复: 4
[原创] 覆盖率合并时出现问题,求助大佬
发表于 2024-2-21 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑回归收集覆盖率的时候,出现vcs报错:
Design Not Loaded Yet:
Error-[UCAPI-DNYL] Design not yet loaded
  Loading test
  'regr_20240220_173921/log_**_test/cov.vdb/***_test_508757872'
  failed, as design is not yet loaded.
  Either you missed out specifying design directory or your design directory
  is corrupted.
我的makefile中
编译选项:
运行选项:
不知道哪里出现了问题,求大佬指点,
发表于 2025-1-10 16:12:18 | 显示全部楼层
设计有修改吧 和之前的设计不一样,导致无法merge到一起
发表于 2025-1-23 17:36:38 | 显示全部楼层
试试这个选项:可以忽略老的设计代码后,再merge
-group flex_merge_drop
发表于 2025-3-10 14:58:09 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,遇到了一样的问题
发表于 2025-8-29 14:28:56 | 显示全部楼层
可能是编译的时候指定的db文件路径、db文件名和仿真时指定的不一样,在编译时使用-cm_name 、-cm_dir指定与仿真相同的db文件名和db文件路径
GMT+8, 2025-10-31 04:53 , Processed in 0.020222 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
