查看: 7227|回复: 16
[求助] 电路中PMOS的B、SUB、ISUB、ISO分别代表着什么呢
发表于 2024-2-18 17:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 这些到底是什么意思 具体什么作用呢
发表于 2024-2-18 18:10:12 | 显示全部楼层
bcd的,具体可以看工艺文档
发表于 2024-2-18 18:45:55 | 显示全部楼层
高压工艺
发表于 2024-2-19 08:58:54 | 显示全部楼层
可以看看器件的剖面图
 楼主| 发表于 2024-2-19 09:30:29 | 显示全部楼层
Jerome_Sun 发表于 2024-2-18 18:10
bcd的,具体可以看工艺文档
好的 谢谢回复
 楼主| 发表于 2024-2-19 09:33:21 | 显示全部楼层
吃纸 发表于 2024-2-19 08:58
可以看看器件的剖面图
好的 谢谢回复 我去看看
发表于 2024-2-19 10:28:02 | 显示全部楼层
PM0:instance编号,意思就是第0个PMOS,PM1,PM2,NM0,NM1.......;pch:mos类型,不同工艺名称有所不同
 楼主| 发表于 2024-2-20 09:50:46 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-2-19 10:28
PM0:instance编号,意思就是第0个PMOS,PM1,PM2,NM0,NM1.......;pch:mos类型,不同工艺名称有所不同 ...
哈哈哈哈哈这个我知道 我问的是这些隔离环 隔离岛具体是什么原理呢 SUB、ISUB、ISO这几个端是怎么区分的 分别有什么作用
发表于 2024-2-20 10:55:20 | 显示全部楼层
痞子英雄XU 发表于 2024-2-20 09:50
哈哈哈哈哈这个我知道 我问的是这些隔离环 隔离岛具体是什么原理呢 SUB、ISUB、ISO这几个端是怎么区分的  ...
嗷嗷,那就得看剖面图了,BCD工艺这个iso,一般会有个isoring,是物理隔离,它可以很直接粗暴去防止latch
发表于 2024-2-20 10:56:22 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-2-20 10:55
嗷嗷,那就得看剖面图了,BCD工艺这个iso,一般会有个isoring,是物理隔离,它可以很直接粗暴去防止latch ...
器件就是正常围subring,然后同电位会在外头围一个大的isoring
GMT+8, 2025-12-17 00:32 , Processed in 0.020892 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
