查看: 1606|回复: 2
[求助] 模块使能信号的作用
发表于 2024-2-18 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在负责一个小模块的设计, 顶层给了一个使能信号,要求使能信号有效时模块才开始工作(不关电)。想请教一下,模块的使能信号在内部应该怎么使用? 是只约束输出在使能有效时变化?还是将所有内部的寄存器都约束上,使能有效时寄存器才变化(类似时钟门控)? 如果使能信号仅约束了输出的变化,会不会有其他问题? 如果所有寄存器都管上,那势必会增加额外的面积? 有一个通用的标准吗? 希望有经验的前辈能帮忙解答一下。
发表于 2024-2-18 14:08:22 | 显示全部楼层
通常情况下,模块使能信号有效时模块正常工作,模块使能信号无效时模块内部寄存器都保持状态不变。模块使能信号实现上类似于时钟门控信号。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-18 16:22:51 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2024-2-18 14:08
通常情况下,模块使能信号有效时模块正常工作,模块使能信号无效时模块内部寄存器都保持状态不变。模块使能 ...
明白了, 谢谢
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.037500 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
