查看: 1991|回复: 3
[原创] the zero and pole of diff-pair with active loding
发表于 2024-2-6 08:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一下自己理解的差分对(with active loading)的零点观察:
如图,Cm引入一个零点。Cm是M3drain端看到的所有寄生。
零点,输入幅度不为0、其频率使输出为0,这个频率为零点。
要使输出为0,流到负载(此处未画出),那么M2的电流和M4的完全相同。
分析如下:
I4=I2=-I1,就是说,M4的gate电压使得M4的电流等于-I1
M4的gate 电压等于 I1* X点看到的阻抗 Rx=~ (1/gm3  // 1/SCm)
Vg4 = -gm1*ΔV * (1/gm3 // 1/SCm)
I4=gm4*Vg4=-gm4* gm1*ΔV*(1/gm3 // 1/SCm)
I1=gm1*ΔV
所以 -gm4* (1/gm3 // 1/SCm) =1, 即gm3/(gm3+SCm)=-1
当S0使 :SCm=-2gm3时, S0=-2gm3/Cm得到使输出为的频率
因此diff pair with active loading的零点 2gm3/Cm
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:42:01 | 显示全部楼层
I4方向标错了。
I4=-I2=I1
 楼主| 发表于 2024-4-12 18:59:17 | 显示全部楼层
111111111111
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:00:58 | 显示全部楼层
个人材料,需要密码
政策.7z
2.72 MB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-23 02:03 , Processed in 0.015842 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
