查看: 2505|回复: 9
[求助] 跑完STB没法看结果
发表于 2024-2-4 13:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
跑完STB看不到曲线,Stability Summary里都有值,但是环路增益曲线看不到,之前没遇到这种问题,仿真结果啥的都清了还是不行。
最佳答案
查看完整内容
感觉这是一个比较常见的问题,我也经常遇到过,仿真都可以跑,但就是图出不来。 一般会出现在当我关了一个ADE L仿真,再打开第二个或者更换原理图的时候,就很可能出现。 重启软件可以解决,但不知道除此之外还有什么办法可以解决。或者就用ADE XL来仿,当ADE L出现这个问题的时候,ADE XL是没问题可以正常出图的。 ...
发表于 2024-2-4 13:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 13:10:52 | 显示全部楼层
你仿真输出结果类型选择了psf格式的吗
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:17:30 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-2-4 13:10
你仿真输出结果类型选择了psf格式的吗
这个在哪调,默认是psf的
发表于 2024-2-4 13:21:49 | 显示全部楼层
database的问题好像重启一下就好了
发表于 2024-2-4 13:25:06 | 显示全部楼层
YooJio 发表于 2024-2-4 13:17
这个在哪调,默认是psf的
我这默认是psf_xl的,所以我新打开ADE后需要重新选一下,就在ade里面那个outputs 里面save all里面
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:25:20 | 显示全部楼层
重启一下确实好了
发表于 2024-2-5 11:27:14 | 显示全部楼层
有將plot 點點選在output 欄位裡面嗎?或是save all 再看看
发表于 2024-6-28 11:54:47 | 显示全部楼层
输出结果类型选择了psf格式
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:47:07 | 显示全部楼层
一般会出现在当我关了一个 ...
嗯嗯
GMT+8, 2025-9-29 05:31 , Processed in 0.017000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
