查看: 2339|回复: 6
[求助] 求问为什么我的virtuoso打不开abstract?
发表于 2024-2-2 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在virtuoso的CIW界面输入abstract没有反应,在layout界面的tools选项打开Abstract Generator,显示这个弹窗,说当前不支持此版本的abstract。请问这种情况需要重新安装其他版本的virtuoso?还是要独立安装abstract?但是网上似乎没有abstract的安装教程,求问该如何解决?
 楼主| 发表于 2024-2-2 16:33:15 | 显示全部楼层
图片显示不出来,上面写的是“this version of Abstract Generator is not actively support.please use the standalone version of Abstract Generator(the 'abstract' executable)"
发表于 2024-2-2 16:46:37 | 显示全部楼层
在terminal敲:abstract 启动
 楼主| 发表于 2024-2-2 17:01:58 | 显示全部楼层
我在终端敲了,显示command not found,是环境变量要改吗?
发表于 2024-2-2 17:06:04 | 显示全部楼层
which abstract 有啥结果
 楼主| 发表于 2024-2-2 17:14:23 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-2-2 17:06
which abstract 有啥结果
没有结果,
发表于 2024-2-2 17:32:43 | 显示全部楼层
ebyee 发表于 2024-2-2 17:14
没有结果,
那找it装上吧
GMT+8, 2025-12-14 10:46 , Processed in 0.024434 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
