查看: 2180|回复: 10
[求助] 咨询一下SDM 3阶CIFF可以做到多少有效位数?
发表于 2024-2-1 23:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果OSR=128或者256,3阶CIFF架构可以实现多少有效位数的?目前仿真OSR=128时,有效位数只有15位,OSR=256时也才16位,似乎性能有点差;
发表于 2024-2-2 09:01:31 | 显示全部楼层
应该还要看量化器位数的
 楼主| 发表于 2024-2-2 09:43:22 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2024-2-2 09:01
应该还要看量化器位数的
你好,是1bit量化器的
发表于 2024-2-2 14:40:11 | 显示全部楼层
估计理想模型能接近19位,考虑非理想效应实际电路搭出来可能会掉个二三位
发表于 2024-2-2 15:31:58 | 显示全部楼层
嗯3阶1bit无前馈128x也就18位到头了,加上CIFF的帮助...1位?
 楼主| 发表于 2024-2-2 15:55:57 | 显示全部楼层
OSR=128,实际电路能仿真到18位不?
 楼主| 发表于 2024-2-2 15:57:28 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2024-2-2 14:40
估计理想模型能接近19位,考虑非理想效应实际电路搭出来可能会掉个二三位 ...
那这样实际只能做到16位嘛?
发表于 2024-2-2 16:03:00 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-2-2 15:57
那这样实际只能做到16位嘛?
这应该就要看你电路具体的优化了吧,感觉可以先simulink建个模看看
发表于 2024-2-2 16:13:24 | 显示全部楼层
不能
毕竟较小OSR的SDM,器件噪声、电路的信号建立,以及其他影响因素占比是相当大的。
 楼主| 发表于 2024-2-3 23:25:18 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-2-2 16:13
不能
好的,明白
GMT+8, 2025-10-29 08:28 , Processed in 0.027247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
