查看: 2763|回复: 10
[讨论] DFT multi clock domain
发表于 2024-1-29 16:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,用tessent做DFT的时候碰到一个问题,设计中有两个时钟域,比如一个100M,一个50k,如果按照一个clock domain插scan chain的话在at_speed的时候50k时钟域下的路径很难满足时序要求,并且浪费面积,求问有没有什么办法能把时钟域分开做DFT,是不是还需要额外的si so pin呢?
发表于 2024-1-29 16:59:11 | 显示全部楼层
是hold时序难收吗
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:01:07 | 显示全部楼层
flyskyseu 发表于 2024-1-29 16:59
是hold时序难收吗
hold倒没啥问题,主要是setup修不掉导致后仿会有部分pattern fail
发表于 2024-1-29 17:14:32 | 显示全部楼层
50k修不掉?是不是scan_clk比50k快修不掉setup?
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:21:06 | 显示全部楼层
stuck-at的pattern没有问题,主要是在at_speed的时候ATPG是以100M create pattern的,导致50k的timing path满足不了100M的要求,我们的dft flow没有分clock domain,所以不知道怎么解决
发表于 2024-1-29 17:26:12 | 显示全部楼层
Joey.Yu 发表于 2024-1-29 17:21
stuck-at的pattern没有问题,主要是在at_speed的时候ATPG是以100M create pattern的,导致50k的timing pa ...
这个正常的都应该是分clock domain处理的吧
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:30:29 | 显示全部楼层
不知道分clock domain是不是需要额外增加scan input和output pin呢?
发表于 2024-1-31 09:21:05 | 显示全部楼层
50k时钟不做AC就好了
发表于 2024-1-31 16:58:47 | 显示全部楼层
不需要吧,插edt 的时候决定有多少channel了,分clock domain不影响chain的数量,只改变每条chain的cell数量
 楼主| 发表于 2024-2-2 19:19:57 | 显示全部楼层
KleinLashes 发表于 2024-1-31 09:21
50k时钟不做AC就好了
应该还是得分clock domain,不然所有的寄存器都串在chain上,没法在transition pattern生成的时候把50k驱动的寄存器单独拿出来吧
GMT+8, 2025-9-17 06:42 , Processed in 0.017389 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
