查看: 1628|回复: 7
[原创] 降压dcdc输入端电容电流和占空比的关系是?
发表于 2024-1-29 11:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏114资产未解决
下图降压dcdc输入端电容电流和占空比的公式是怎么来的?
发表于 2024-1-29 13:01:00 | 显示全部楼层
Buck input ~= boost output
所以 delta VIN = IIN x (1-D)Tsw / Cin = IO x D x (1-D) Tsw / Cin
 楼主| 发表于 2024-1-29 14:40:18 | 显示全部楼层
这个单位是?
Iin为什么=Io*D?
发表于 2024-1-30 09:52:25 | 显示全部楼层
我指的是 buck反過來就是boost, 所以看buck input ripple 的算法跟boost output ripple一樣
Ideally, PIN = PO --> IIN = VO/VIN x IO for buck =D x Io
 楼主| 发表于 2024-1-30 20:00:08 | 显示全部楼层
这个消掉(1-D)Tsw / Cin,是 IIN = IO x D?也不是Iin=Iout*[D*(1-D)]^0.5啊?
 楼主| 发表于 2024-1-30 20:05:37 | 显示全部楼层
Ideally, PIN  ...
VO/VIN为什么等于占空比D?
补充内容 (2024-2-1 09:49):
噢哦 根据伏秒平衡来的
发表于 2024-2-1 20:34:23 | 显示全部楼层
喔沒看清楚你給的文件
他要看的是 Rms current IIN
那就是 IO x sqrt(D x (1-D) + 1/12 x (VO/L/Fsw/Io)^2 x (1-D)^2 x D)
 楼主| 发表于 2024-2-5 11:20:57 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2024-2-1 20:34
喔沒看清楚你給的文件
1/12 x (VO/L/Fsw/Io)^2 x (1-D)^2 x D)是怎么得到的?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:32 , Processed in 0.016684 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
