查看: 2589|回复: 6
[求助] 关于COT V2的模型,传输函数
发表于 2024-1-27 22:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们,
哪位知道哪些文献有对cot_v2 的模型进行解释,并给出传输函数和补偿的。
我找了好久,有些文献对Hv跨接了补偿。
但未对这补偿是补偿哪块的,
传输函数也没给出,都不知道低频增益多少?穿越频率怎么定,带宽又是多少?
发表于 2024-1-28 08:49:08 | 显示全部楼层
Accurate Loop Gain Model of Ripple-based Constant On-time Controlled Buck Converters
看看这个?
发表于 2024-1-29 10:25:39 | 显示全部楼层
RBCOT的話接上外迴路那個外迴路就是 積分器而已,
因為inband 0dB (0p 0z) 到out band
基本上對於load tran. 不太有影響 (除非你internal ramp or external ramp 加太大)
但是: 如果是CMCOT iL 跟Vcom 去modulation
這時候就需要考慮compensator
而且根據AVP (ACLL or DCLL) spec. 會有不同設計
詳細論文把:
Jian Li,
Shuilin Tien,
Ying Yi Yan跟Pei-Hsin Liu的paper看一看大概會了解
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:58:07 | 显示全部楼层
好的,感谢。
 楼主| 发表于 2024-1-29 18:01:06 | 显示全部楼层
看看这个? ...
找不到,是否名字打错了,能否发一份给我呢?
多谢~
 楼主| 发表于 2024-1-29 19:12:57 | 显示全部楼层
看看这个? ...
找到了 ,我看看
发表于 2024-12-10 15:41:14 | 显示全部楼层
看看这个? ...
你好佬!请问我看了文章按照这样加上FDC这块,高频一样,为啥低频增益并没有增加40db,可以赐教下吗?
GMT+8, 2025-12-17 05:58 , Processed in 0.030672 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
