查看: 4616|回复: 9
[求助] 用virtuoso仿真的ADC动态性能THD
发表于 2024-1-26 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence用VerilogA写了个SAR ADC,想要仿真动态特性。
输入是正弦波28.125KHz,clock是2MHz,采样点数128个,采样间隔是9clock,于是得到spectrum及相关数据(如图片)。
但是想问问这个THD为什么一直是0,是因为波形太失真了吗?还是测试方法不太对?
希望大佬解答一下,万分感谢:)
发表于 2024-1-26 17:59:05 | 显示全部楼层
128点太少了
1024起步,8192正常,16384不嫌多。
发表于 2024-1-26 22:35:53 | 显示全部楼层
。。。。signial bin 设置1
harmanic number设置 10
发表于 2024-1-26 22:37:16 | 显示全部楼层
你这也太新手了,基本设置都不会,实验室没有人带带你么
发表于 2024-1-27 16:44:59 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-1-26 17:59
128点太少了
128没问题的,主要是他设置问题。楼主可以学习下想干采样,然后选择start time,填入采样点数和频率。如果不理想可以输入给个斜坡信号看看输出是否正常。
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:37:24 | 显示全部楼层
不是在实验室,确实是新手才学两个月,想问有没有什么资料可以学习一下,谢谢谢谢orz
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:39:33 | 显示全部楼层
IC黑乎乎 发表于 2024-1-27 16:44
128没问题的,主要是他设置问题。楼主可以学习下想干采样,然后选择start time,填入采样点数和频率。如 ...
好的好的,我再找些资料学习一下,感谢感谢
发表于 2024-12-26 10:44:29 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了么,我遇到的问题是:无论如何设置signal bins 和 Harmonics,THD都为0,其它参数都能正常计算,不过因为没算谐波,SNR值就不对了
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:59:38 | 显示全部楼层
lixxng 发表于 2024-12-26 10:44
请问楼主问题解决了么,我遇到的问题是:无论如何设置signal bins 和 Harmonics,THD都为0,其它参数都能正 ...
THD我也一直都为0,可能因为是数字电路过于理想?不过其他值的话也都接近理想值,都很正常
发表于 2025-2-25 17:00:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-28 18:06 , Processed in 0.022481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
