查看: 1481|回复: 0
[原创] 氧气传感器_锅炉烟气中氧浓度检测的意义
发表于 2024-1-23 10:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气是锅炉燃烧产生的气体,其中含有大量的大气污染物,其中,烟气含氧量对锅炉大气污染物排放浓度有重要影响。烟气含氧量是指烟气中的含氧量,通常用体积分数表示,以%为单位。窑燃烧过程中,燃料与氧气发生反应,产生热量和有害气体。烟气含氧量反映燃烧反应的充分性,是评价燃烧效率和环境污染程度的重要指标之一。
氮氧化物是一类严重的大气污染物,对人体健康和环境造成极大危害。烟气中的氮氧化物主要是由燃料中的氮与空气中的氧在高温条件下反应生成的。烟气含氧量的增加会加快反应速率,从而提高氮氧化物的生成速率和排放浓度。因此,烟气含氧量的增加会导致氮氧化物排放量的增加。
再比如,烟气中的二氧化硫是由燃料中的硫化合物在燃烧过程中释放出来的。烟气中氧含量的增加,会加速燃料中含硫化合物的燃烧,导致二氧化硫的排放浓度增加。因此,烟气含氧量对二氧化硫排放量有直接影响。
合理的风粉配合是提高锅炉经济运行的重要措施。在一定范围内,提高工作氧含量,可以改善燃料与空气的接触和混合,有利于完全燃烧,并可减少可燃气体不完全燃烧的热损失和固体不完全燃烧的热量损失。但是,氧气量的增加会使锅炉内的烟气量增加,增加排烟热损失。过量的操作氧气也会增加风扇的耗电量。因此,氧气控制对锅炉的经济运行有很大的影响。合理的运行用氧量应使各种热损失之和最小,使锅炉热效率最大。
窑烟气中氧含量的一般范围在3%7%之间。氧含量过高会导致燃烧不完全、能源浪费和有害气体排放,而氧含量过低则会影响燃料的完全燃烧,造成能量损失和污染物排放。工采网代理的美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,可用于氧气检测仪上来监测烟气氧浓度变化,其测量范围为0-10PPM0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
GMT+8, 2025-11-2 05:22 , Processed in 0.012489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
