查看: 8299|回复: 21
[求助] ldo的相位裕度曲线很奇怪!请教下大家关于fvf ldo环路稳定性仿真的问题
发表于 2024-1-22 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
本人最近在复现一个结构相对简单的fvf-ldo,论文原文在附件里。在我仿真环路稳定性时出现了很奇怪的现象,波特图里面的PM曲线非常奇怪,而且相位裕度会上升到超过180°,下面两个波特图分别是100uA和20mA两种电流条件下测到的,这会是什么原因导致的呢?顺便想请教各位前辈,调环路稳定性有什么技巧吗?比如我可以用pz仿真测到环路的具体零极点位置吗?
fvf-ldo structure
fvf-ldo structure
schematic
schematic
100uA
100uA
20mA
20mA
A_Fully_Integrated_FVF-Based_Low-Dropout_Regulator_With_Wide_Load_Capacitance_an.pdf
5.62 MB, 下载次数: 293 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
最佳答案
查看完整内容
测 fvf 环的时候 slow loop 断开加DC试试
发表于 2024-1-22 18:36:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-22 18:37:40 | 显示全部楼层
还望各位前辈不吝赐教
发表于 2024-1-23 09:50:49 | 显示全部楼层
你的原理图Vctrl给的啥?你那个图给出了仿真方法诶,慢环断开添加dc,快环断开添加ac
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:37:28 | 显示全部楼层
感谢感谢,确实是这个原因,但我很好奇导致这种现象的原因是什么?如果有三个环路,那测其中一个环路的时候另外两个都必须断开添加dc点这样来仿真吗?
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:38:13 | 显示全部楼层
vannylee 发表于 2024-1-23 09:50
你的原理图Vctrl给的啥?你那个图给出了仿真方法诶,慢环断开添加dc,快环断开添加ac ...
我没有断开慢环直接测的,确实是这个原因导致的,感谢
发表于 2024-1-23 10:59:07 | 显示全部楼层
Zenon 发表于 2024-1-23 10:37
感谢感谢,确实是这个原因,但我很好奇导致这种现象的原因是什么?如果有三个环路,那测其中一个环路的时 ...
我也是初学者,功夫不到家。
对于多环路电路中某一环路稳定性的分析,我觉得要根据信号流图具体分析。
这个图其实不太好,fvf环其实是子环路,slow loop是个大环,如果直接断子环路,很可能推出来传递函数就不对。
我之前仿过类似fvf结构,发现有时候不上直流偏置会莫名其妙引入分析不出的零点,但是看到有论文里说仿真快速环路和全电路都是在fvf内断的,这我就不是很清楚具体他们怎么做的
可以参考以下几篇文章学习环路仿真方法,我还没细读过,讲不出更多结论了
A Multi-Loop Low-Dropout FVF Voltage Regulatorwith Enhanced Load Regulation(备注了仿真方法)
Relative Stability Analysis of Multi-Loop Low Dropout Regulators using a Sub-loop Superposition Method (有一些信号流图分析)
 楼主| 发表于 2024-1-23 11:45:01 | 显示全部楼层
tenyuan 发表于 2024-1-23 10:59
我也是初学者,功夫不到家。
明白了,感谢分享!
发表于 2024-1-24 08:58:51 | 显示全部楼层
附上楼上坛友提到的文献,供大家方便学习。
Mahender Manda2017-A Multi-Loop Low-Dropout FVF Voltage Regulatorwith Enhanced L.pdf
235.5 KB, 下载次数: 301 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Zihan Yang2023-Relative Stability Analysis of Multi-Loop Low Dropout Regulators .pdf
3.8 MB, 下载次数: 298 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-1-24 09:11:34 | 显示全部楼层
感谢分享,看看
GMT+8, 2025-9-19 09:15 , Processed in 0.022160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
