查看: 1745|回复: 3
[求助] process label
发表于 2024-1-22 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做ndm.因为我是upf的设计。我可以将相同 process temperature,但是 voltage不同的lib设置成一个process  label吗?这样方便工具调用。比如:P=1 , T=125 , V=1.08 lib的process label名字为ss;  P=1 , T=125, V=2.97 lib的process label 也为ss。 这样 create_corner后 set_process_label ss ;对应 set_voltage 1.08 ; set_voltage 2.97的电压值,方便工具找到对应的lib。不知道这样做 对不对,请指正 谢谢了
发表于 2024-1-24 09:57:40 | 显示全部楼层
对的,可以这么用
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:43:47 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-1-24 09:57
对的,可以这么用
谢谢回复,明白了
发表于 2025-10-15 15:02:49 | 显示全部楼层
大佬,您好!我对set_process_label的作用原理不太理解,在mcmm设计中,设置了PVT后为什么需要设置process label,望大佬解惑。
GMT+8, 2025-12-3 17:47 , Processed in 0.012621 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
