查看: 1892|回复: 7
[求助] 【求助】新手求助反相器版图问题
发表于 2024-1-22 00:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计版图时需要M1-NW的via,但是在create vi界面没有M1-NW的选项,stack里面也无法实现,想问问有没有解决的方法?
发表于 2024-1-22 08:53:06 | 显示全部楼层
看你这个孔的种类,M1只能通过M0接到NW吧?!如果是这样你应该通过M0去连接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-22 08:58:43 | 显示全部楼层
你的意思是衬底打孔吧  衬底需要通过有源区然后接触孔往上打
发表于 2024-1-22 09:13:44 | 显示全部楼层
放这两层,auto试试看行不行
发表于 2024-1-22 09:25:56 | 显示全部楼层
加上M0_NW和M1_M0两层孔
发表于 2024-1-22 09:41:35 | 显示全部楼层
你的pdk设置的最底层金属是M0,M1_NW 的via是不存在的。要么你要求的M1_NW via有问题,要么你的pdk设置有问题。
发表于 2024-1-22 11:38:59 | 显示全部楼层
Constraint Group  后面的下拉菜单有好多种类的列表可以选择,选最长的那个一般包括的via的种类最全
 楼主| 发表于 2024-1-22 13:02:05 | 显示全部楼层
谢谢建议!我都试试看
GMT+8, 2025-12-26 15:59 , Processed in 0.021419 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
