查看: 2165|回复: 5
[求助] 1.8V的管子不小心用3.3V驱动
发表于 2024-1-20 23:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测一个芯片,用FPGA给时钟控制数据。用了新买的一个FPGA开发板,按理输出IO可以调到1.8V标准(FPGA的Datasheet上是允许的)。结果一直测不到功能,测量FPGA输出端口竟然始终是3.3V,仔细研究了FPGA的板子走线才发现它把所有的IO都强行偏到3.3V了。想求助下大家这种情况下芯片已经损坏的概率大吗?……
发表于 2024-1-21 01:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
1. 看看fpga io是否支持3.3v 2. 修改板子
发表于 2024-1-21 11:22:17 | 显示全部楼层
挺大概率的 3.3 和1.8 差的有点多啊
发表于 2024-1-22 13:08:50 | 显示全部楼层
1.8v管子经验来说过冲超过1.1X都有危险,3.3v会不会太高了
 楼主| 发表于 2024-10-15 18:24:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。目前来看关键的几个晶体管没有损坏,可能是时间不长。前辈传授经验说是过压一定概率会导致击穿,但是没有击穿的话一定会加剧它的老化,这样过压的话基本上过一段时间芯片性能就会掉得很厉害,然后就不能用了。
发表于 2024-10-16 09:00:06 | 显示全部楼层
这是哪来的经验?
你调试过1.8V工艺的在2.5V下工作的应用麽
GMT+8, 2025-12-26 16:07 , Processed in 0.015931 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
