查看: 2110|回复: 6
[求助] SD toolbox综合出的二阶sigma delta CIFF的奇次谐波比较严重,如何解决?
发表于 2024-1-17 20:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图如题,比较奇怪为什么理想模型里面的奇次谐波也会比较严重,有什么办法能解决吗?(Vin是-1dBFS)
发表于 2024-1-18 09:58:34 | 显示全部楼层
减小点输入幅值,SDtool综合是什么意思
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:56:20 | 显示全部楼层
就modulator的结构系数是用SD toolbox生成的,我想的是理想模型里面应该是没有三次谐波或者三次谐波不严重,但是实际上不是这样,所以在想这个三次谐波跟SD toolbox生成的参数有没有关系。输入幅值确实有影响,但是我输入降到-4dBFS的时候,三次谐波都还有大概-105dB
发表于 2024-1-18 16:01:56 | 显示全部楼层
cys114514 发表于 2024-1-18 11:56
就modulator的结构系数是用SD toolbox生成的,我想的是理想模型里面应该是没有三次谐波或者三次谐波不严 ...
H_inf 你给的多少,你可以看一下缩放后的Umax是多少,这是我随便跑的一个
发表于 2025-3-28 16:24:43 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我也遇到这个问题
 楼主| 发表于 2025-3-31 01:41:14 | 显示全部楼层
西柚雨季 发表于 2025-3-28 16:24
请问楼主解决了吗,我也遇到这个问题
感觉是系统性的问题,只能限制输入信号幅度了
发表于 2025-4-1 09:50:13 | 显示全部楼层
建议附上sd toolbox配置的相关参数,看看是不是有值取的不合理
GMT+8, 2025-10-24 01:18 , Processed in 0.025595 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
