查看: 1480|回复: 0
[原创] SLAMTEC Mapper 快速使用指南
发表于 2024-1-17 14:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mapper工作原理及使用
SLAMTEC Mapper 采用思岚独有的 SLAM 优化算法,并配合高性能激光雷达,可进行每秒 10 次以上的地图数据融合和最大 10 万平米地图数据绘制。激光雷达每秒进行 9200 次的测距动作,最远测距距离可达 40 米。通过内置处理系统实时进行数据处理,输出高精度的建图和定位信息。
SLAMTEC Mapper 核心特点
1、大场景、高品质建图
2、通电即用,完全无需外部依赖
3、倾斜补偿,支持2m/s高速移动
4、室内外均可工作
5、数据解析方便,ROS全兼容
6、是建图雷达,也是激光雷达
7、内置WIFI,以太网接口,通讯便捷
8、开发者工具与支持
①快速连接
SLAMTEC MAPPER 开发套件组成:MAPPER 及配套的电源线。
请将套装中 SLAMTEC MAPPER 取出并放置于平整台面上,将电源线连接至 SLAMTEC MAPPER 电源接口(J1 接口),并使用 5V 供电
②启动并连接电脑
确认 SLAMTEC MAPPER 水平放置后,将开关(SW1)拨动至 ON 启动设备,指示灯(D1)亮黄绿色,约 20 秒后雷达开始转动,此时设备正常启动。当设备正常启动后,打开您的无线网络适配器,您将看到热点 SLAMWARE-XXXXXX “ 。
请使用无线网卡连接至“
SLWAMWARE-XXXXXX”
(您也可以使用有线网络连接
SLAMTEC MAPPER
PC
,此时
PC
端网络适配器需设置成
DHCP
模式)
③下载并使用RoboStudio
请至 SLAMTEC 官方网站下载最新 RoboStudio:http://www.slamtec.com/cn/RoboStudio 当设备正常启动后,使用RoboStudio 连接系统,默认 IP 为192.168.11.1,连接成功之后,RoboStudio 界面将出现 MAPPER 扫描到的地图。详情视频介绍请访问我们该YouTube链接:https://www.youtube.com/watch?v=-LG-9Dv4W1Q
④更多参考内容
更多RoboStudio 相关内容请参考 RoboStudio 相关文档,如需了解更多 SLAMTEC MAPPER 套件使用方法,请参考 SLAMTEC MAPPER 套件用户手册;如需了解 SLAMTEC MAPPER 的电气特性及具体规格信息,请参考 SLAMTEC MAPPER 数据手册;上 述 文 档 均 可 在思 岚 科 技 官 方 网 站 http://www.slamtec.com/ 上 下 载 , 如 需 更 多帮 助 , 请 联 系 support@slamtec.com
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.011567 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
