查看: 1913|回复: 8
[原创] 给mos管加GATE孔 M1M2的线和孔 根据线名自动打孔
发表于 2024-1-17 11:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Author :        huangyunchang
;Funtion :        Seleted MOS will auto add M1/M2/via1/via2/gate
;                1.<Key>KP_0 is uesd to add gate for MOS
;                2.<Key>KP_1 is uesd to add M1 for MOS
;                3.<Key>KP_2 is uesd to add M2/via1 for MOS
;                4.<Key>KP_3 is uesd to add via2 on the basis ofconnection
;                5.<Key>KP_4 is uesd to change S/D metal of MOS
;Versions:         V1.6
;note:                if you have any questions,please contact me Email:1126423110@qq.com
mosAddM1M2Via1.txt
10.26 KB, 下载次数: 64 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 50 信元资产  [记录]
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:44:28 | 显示全部楼层
下载以后 记得把".txt"改成“.il”
发表于 2024-3-23 14:23:05 | 显示全部楼层
好东西 谢谢
发表于 2024-8-20 17:18:35 | 显示全部楼层
在使用的时候会报未定义的函数错误,这要怎么解决啊?
发表于 2024-8-21 09:55:18 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2024-8-21 10:19:25 | 显示全部楼层
这个是你的virtuoso不是617及以上的版本,需要自行更新一下
发表于 2024-8-21 15:59:21 | 显示全部楼层
目前发现打GATE的功能,constraintGroupID = cstFindConstraintGroupIn(tech "DFM")
                                        myViaOptions = viaGetViaOptions(constraintGroupID)     两处ID=>Id    DFM=>virtuosoDefaultSetup    就可以用了
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:03:24 | 显示全部楼层
                                        myViaOptions = v ...
对 DFM是我自己做的孔  可以用原来virtuoso自带得孔
发表于 2024-12-4 16:01:36 | 显示全部楼层
函数解决了么?需要修改成什么样?
GMT+8, 2025-12-15 04:52 , Processed in 0.027103 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
