查看: 1715|回复: 2
[求助] 连续时间sd调制器verilogA建模问题
发表于 2024-1-16 15:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在对调制器建模的时候,用matlab事先建模设计得到的系数可以大约实现20bit以上的性能,但是将系数例化到verilogA电路的时候,发现整体性能出来只有11-12bit,而且调系数和积分电容等参数都还是这样,里面没有对非理想因素建模,都是理想的模块,动态范围系数缩放也尝试了,但是性能还是没有变化,想问一下大家我需要从什么地方调整才可以接近matlab建模性能呢?
Fs=5.12M  osr=512
下面是我的建模和波形图
matlab建模
matlab建模
verilogA建模
verilogA建模
仿真波形
仿真波形
fft效果
fft效果
发表于 2024-1-17 15:36:36 | 显示全部楼层
反馈的DAC信号的延迟与matlab不一样??我最近也在看sd adc,好多都没看懂。请问你这个模型的传输函数使用啥算出来的,matlab的sd tool box哇?
 楼主| 发表于 2024-1-17 16:18:21 | 显示全部楼层
gubo1 发表于 2024-1-17 15:36
反馈的DAC信号的延迟与matlab不一样??我最近也在看sd adc,好多都没看懂。请问你这个模型的传输函数使用 ...
传输函数是用sdtoolbox的NTF函数算出来的,系数是根据结构对应的
GMT+8, 2025-12-23 06:21 , Processed in 0.015739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
