查看: 3328|回复: 17
[求助] 【已解决】版图lvs报错 求大佬援助!
发表于 2024-1-16 15:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
改了好多报错就剩图上这两类不知道怎么改了 试了很多办法没改善
发表于 2024-1-16 15:32:31 | 显示全部楼层
XI48的那4根线(net1、3、5、8)是啥?版图为啥都接到SW*上?
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:36:58 | 显示全部楼层
SW0~3是I48的四个使能
发表于 2024-1-16 15:38:02 | 显示全部楼层
短路了你I48这个器件内部连线短路到你的SW线上了
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:42:01 | 显示全部楼层
I48是四路开关电容 sw控制开关
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:45:54 | 显示全部楼层
我这个新手回复帖子还要审核
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:47:20 | 显示全部楼层
这是I48 sw是开关控制
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:48:11 | 显示全部楼层
sw是四个开关的控制
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:48:59 | 显示全部楼层
我再检查一下 感觉没有短路发生啊
发表于 2024-1-16 15:50:00 | 显示全部楼层
再认真看一下,很多时候你以为没有,但是它就是发生了
GMT+8, 2025-12-17 06:58 , Processed in 0.030958 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
