查看: 1638|回复: 1
[原创] 韩国Neowine(纽文微)第三代加密芯片ALPU-C
发表于 2024-1-15 11:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由工采网代理的ALPU-C是韩国Neowine(纽文微)推出第三代加密[url=]芯片[/url];是ALPU系列中的高端IC;其加密性更强、低耗电、体积小;使得防复制、防抄袭板子的加密性能大大提升,让系统产品及嵌入式软体的开发商更能有效保障所开发产品与软体。
产品描述:
ALPU-C加密芯片由模拟模块(OSC、POR和LDO)以及存储模块和数字逻辑模块组成;一如既往采用ASIC的硬件加密,其加密内核基于AES-128,具有192位可编程参数;芯片硬件内部进行了双层的加密;可以使IIC总线采用伪数据的形式进行发送;规避了模拟IIC总线数据的问题。
第三代加密芯片ALPU-C增加了3个新功能,包括配有解密功能,防止跳过晶片验证;资料隐藏功能,保护资料安全;并且为客户提供的OTP单元空间从原来的64bits提升到128 bits空间,使得用户更能轻松防止串货问题。
主要参数:
●高性能非法复制保护IC
● 采用AES-128的128bits加解密
●128位OTP单元用于用户串行代码
● IIC串行接口,支持高达400Kbps
●3.3V/1.8V工作电压
● 内置上电复位和16MHz OSC
● 两种电源模式(工作、睡眠)
● 复位输出(开漏输出)
- 上电复位延迟时间。 固定(工厂编程)复位时长:8ms 至 1s
引脚配置:
典型应用电路:
加密流程:
ALPU系列加密芯片可应用为多媒体产品,包括STB、DVR、PVR、TV、游戏装置、视讯录影机与相机;汽车相关产品,如GPS、行车纪录器、车用DVD;手机、3G模组、路由器等通讯产品;IP相机、NVR、DVR等监控产品;教育、玩具与医疗设备应用等。
采用ALPU-C加密芯片可解决跳点的风险;解决通过MCU模拟IIC总线数据的风险;可以使用同一型号加密芯片用于多平台使用,同时平台之间也可以做到不兼容使用方式更灵活;有需要的朋友欢迎咨询:19168597394(微信同号)
发表于 2024-1-15 11:30:59 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-24 21:35 , Processed in 0.313965 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
