查看: 2843|回复: 8
[讨论] 一句话概括layermap的作用
发表于 2024-1-15 09:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
畅所欲言:能否用一句简洁凝练的话来形容layermap文件的作用
欢迎大家畅所欲言
发表于 2024-1-15 10:08:39 | 显示全部楼层
a map about layer
发表于 2024-1-15 11:17:49 | 显示全部楼层
用户可以参考的 “图层映射文件” 用于查找图层和相应的GDS编号和数据类型
发表于 2024-1-15 14:21:29 | 显示全部楼层
gds 图层编号与名字转换
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:25:44 | 显示全部楼层
如果layermap 缺少了A层次,那么跑DRC的过程中就会跑不出A的结果。请问这个layermap在跑DRC的过程中起了什么作用, 同理,如果layermap 缺少了A层次,是不是LVS也会跑不出,还是无法运行?
发表于 2024-1-15 15:05:41 | 显示全部楼层
数据库,各种功能调用来识别具体layer
发表于 2024-1-15 15:57:36 | 显示全部楼层
字典
发表于 2024-1-15 19:20:13 | 显示全部楼层
layout导出成GDS的时图层对应用的,相当于一个映射对照表
发表于 2024-1-16 09:30:14 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-1-15 14:25
如果layermap 缺少了A层次,那么跑DRC的过程中就会跑不出A的结果。请问这个layermap在跑DRC的过程中起了什 ...
LVS是生成版图的GDS,然后GDS转化成网表,再与电路生成的网表做对比。如果layermap少了层次,那么跟DRC一样,在生成GDS的过程中就已经丢失了这个层次。
GMT+8, 2025-12-25 11:28 , Processed in 0.023356 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
