查看: 5582|回复: 16
[资料] 免费RFIC无源器件版图生成工具
发表于 2024-1-12 11:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFIC设计不仅包含有源电路,还包含大量的无源器件比如电感、变压器、功分器等,工艺库中的无源器件Pcell种类数量有限,因此射频设计工程师通常需要根据设计需求,手画这些无源器件的版图(Layout),然后反复仿真修改迭代,耗时费力。
RFIC-Generator是一款集成在Virtuoso中的免费软件工具。它提供多种电感和变压器template,根据设计者所输入的几何参数,迅速生成各种形状的电感和变压器的GDSII版图,供设计者直接仿真使用,免去了手工画版图的繁琐操作。更强大的是,RFIC-Generator可以结合冉谱公司的RFIC-GPT在线工具计算出的字符串,直接生成符合电学设计指标的无源器件和电路的GDSII版图以及有源电路原理图。需要说明的是:RFIC-Generator是不带有AI功能的生成工具,RFIC-GPT则是带AI功能的生成工具,因而准确度更高。)
RFIC-Generator下载地址:wiki.icprophet.com中的RFIC-Generator模块。
安装的方式包括:1. 一键式安装及2. 分步式专业安装,下载的压缩包中含有两种安装方式的详细说明。安装完成后,在Virtuoso界面会有如下的界面:
点击Passive Generator会出现以下GUI界面
Passive Generator主要供设计者生成无源器件,有两种使用方法:
使用方法一
设计者可通过图3中的Inductor及Transformer功能实现电感及变压器的拓扑参数到Layout的生成。点击“guide”可以查看目前可生成的各种器件的种类,以及对应的参数意义和说明。以输入拓扑参数生成电感为例,点击guide查看电感种类以及几何参数说明:
输入所需参数,
点击apply后,可直接生成相对应的电感,并且可以通过改变拓扑几何参数迅速对版图进行修改。
使用方法二
也可以结合通过RFIC-GPT在线工具生成符合设计指标的无源器件和电路,将RFIC-GPT给出的字符串输入至RFIC-GPT Code菜单栏,点击 Apply,就可以将对应的GDSII Layout导入。
在此基础上,还可以通过Inductor和Transformer模块对 RFIC-GPT生成的无源器件直接进行微调进一步优化。比如针对以上例子,将strech从0.4调整为0.8后,版图会相应改变,如下图所示:
Active Generator目前则主要用于通过RFIC-GPT在线工具生成有源电路设计,结合网页给出的字符串完成对应Schematic和ADE仿真界面的生成。
特别说明:RFIC-GPT针对射频芯片设计,根据设计者所需要达到的电学设计指标(如变压器的Q/L/k;匹配电路的匹配度S11、插损IL;PA的增益等),利用AI算法和技术,直接生成满足指标的射频器件和电路的GDSII或原理图,准确度高达95%,设计者可以在RFIC设计中直接应用生成结果。RFIC-GPT在线工具网址:service.icprophet.com。通过使用RFIC-GPT在线工具可设计电感、变压器、匹配电路、宽频匹配及功率放大器(PA),输入所需指标,点击计算后,
权衡选择满意的设计结果后,将所下载txt文档中的字符串输入进上面RFIC-Generator中的RFIC-GPT Code栏中生成对应版图(无源器件)或原理图(有源器件)。
更多关于RFIC- GPT的功能和说明,请见wiki.icprophet.com。
技术支持:service@icprophet.com
客服或远程:18019312181
发表于 2024-4-26 11:31:27 | 显示全部楼层
牛!感谢分享~
发表于 2024-5-15 09:28:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-5-22 15:05:42 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-5-22 16:47:41 | 显示全部楼层
这个工具很好啊
发表于 2024-5-23 00:14:04 | 显示全部楼层
good tools
发表于 2024-9-2 10:15:34 | 显示全部楼层
很好的电感生成脚本_MARK
发表于 2024-9-30 16:22:30 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2024-10-24 21:34:26 | 显示全部楼层
我想问下 为啥我的里面没有gds文件 导致报错
ERROR (XSTRM-13): Failed to open input Stream file `/home/ZhangK/analogLab/RFIC_Generator_work/RFIC_Passive_Generator/inductor.gds'. Check that the file exists in the run directory and that you have permission to read it.
INFO (XSTRM-273): Translation failed. '1' error(s) and '0' warning(s) found.
是没有自动生成吗?
发表于 2024-10-25 14:48:03 | 显示全部楼层
ERROR (XSTRM-13): Failed to open input Stream file `/home/ ...
已解决
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 02:51 , Processed in 0.018926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
