查看: 2110|回复: 2
[求助] bump placement里如何将一个IO pad指定给多个bump instance
发表于 2024-1-11 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下坛里的各位大佬,在icc2或者innovus里怎么将一个IO pad比如PVDD,同时指定给多个已创建的bump instance,比如bump_0_1 bump_0_2 bump_0_3,谢谢
发表于 2024-1-19 12:41:40 | 显示全部楼层
try create_matching_type
发表于 2024-1-19 14:24:07 | 显示全部楼层
可以将bump 的inst 弄成一个list,foreach 获取这些bump inst 坐标,然后addInst 将pad 摆在bump inst 上
GMT+8, 2025-12-21 06:42 , Processed in 0.014772 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
