查看: 5590|回复: 12
[求助] Calibre运行PEX报错Compilation Error
发表于 2024-1-11 02:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RUN PEX后出错:
Error while compiling rules file /***/HG_BD180GEZ8_LVS_Cal.cmd:
Error PEX68 on line 413 of /***/HG_BD180GEZ8_LVS_Cal.cmd - specification not supported with this calibrated rules version: pex map
这个错是什么原因,是我的calibre版本的问题吗,我的calibre是2019版本,请问如何解决?十分感谢!
发表于 2024-1-11 08:58:09 | 显示全部楼层
同样遇到PEX报错的问题,我的calibre版本是2021的,不知道是因为工艺库和软件版本不匹配吗?感谢解答
发表于 2024-1-11 09:08:45 | 显示全部楼层
换个版本看看
发表于 2024-1-11 10:58:53 | 显示全部楼层
可以试一下打开这个规则文件,找到那一行,把版本更改成你pex上的版本
 楼主| 发表于 2024-1-11 15:14:24 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2024-1-11 09:08
换个版本看看
之前用的calibre是12版本的,出现了这个问题,就换了19版本,还是出现同样的问题
 楼主| 发表于 2024-1-11 15:15:51 | 显示全部楼层
对应行的内容为:
PEX MAP DIFF nsd psd ntap ptap ndio_seed pdio_seed ndio5_seed pdio5_seed bjt_lpnp_seed_emit bjt_vpnp_seed_emit bjt_vnpn_seed_emit bjt_vnpn_pw_seed_emit dio_zener_plus bjt_pnp_seed_emit
并没有涉及版本的内容,不知道该如何修改
发表于 2024-1-11 16:39:12 | 显示全部楼层
换一个版本试试
 楼主| 发表于 2024-1-11 17:04:39 | 显示全部楼层
spartan313 发表于 2024-1-11 16:39
换一个版本试试
更换calibre的版本?
发表于 2024-1-11 17:26:21 | 显示全部楼层
定义不一致,直接屏蔽,就可以跑了
 楼主| 发表于 2024-1-11 20:35:48 | 显示全部楼层
石头遇见雪 发表于 2024-1-11 17:26
定义不一致,直接屏蔽,就可以跑了
是直接把这一句注释掉吗?我把map语句全部注释了,跑PEX后出错如下:
GMT+8, 2025-12-22 03:06 , Processed in 0.018841 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
