查看: 1902|回复: 2
[求助] CSMC工艺库 res_va.va文件缺失的问题
发表于 2024-1-10 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
ERROR (SFE-868): "/home/IC/Documents/DPTM_P5/CSMC05MMPDK5141/CSMC05MMPDK/s05mixdtssa01v11.scs" 1021: Can not open input file `res_va.va'. No such file or directory. Ensure that the file exists and the path to the file is correct. Otherwise, use the -I<path> command-line option to specify the path to the file.
请问res_va.va文件在哪里,如果缺失怎么解决
发表于 2024-1-11 10:39:34 | 显示全部楼层
放在.scs 文件同一个文件夹  拷贝的时候 少拷了?
 楼主| 发表于 2024-1-11 14:15:59 | 显示全部楼层
我下载的压缩包里没有这个文件
GMT+8, 2025-12-25 09:27 , Processed in 0.256921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
