查看: 2163|回复: 9
[求助] ISO电位
发表于 2024-1-10 11:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电路中有两个电源1.8v和5v,ISO应该接那个呢,ISO会对电源信号有影响吗。
发表于 2024-1-10 15:13:09 | 显示全部楼层
不应该器件分开 两个分别做ISO 一个接1.8一个接5v吗
 楼主| 发表于 2024-1-10 15:25:00 | 显示全部楼层
像level shift有两个电位围两个iso,隔得就很远也浪费面积吧,BULK和iso的耐压是满足。这样会有什么问题吗
发表于 2024-1-10 16:18:44 | 显示全部楼层
willbe 发表于 2024-1-10 15:25
像level shift有两个电位围两个iso,隔得就很远也浪费面积吧,BULK和iso的耐压是满足。这样会有什么问题 ...
浪费也没办法,要不用ISO 的意义是什么
发表于 2024-1-10 16:41:31 | 显示全部楼层
一般接最高电位,防止寄生PN结出现正偏
发表于 2024-1-10 16:49:57 | 显示全部楼层
不应该先去问问电路吗
发表于 2024-1-11 14:15:47 | 显示全部楼层
看工艺,如果ISO上面还垫了一层pwell,这个ISO环里就可以放不同的电源,不然的话同一个ISO环内只允许一个电源
发表于 2024-1-11 15:33:14 | 显示全部楼层
一般接最高电位
发表于 2024-1-12 09:05:23 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2024-1-12 18:37:20 | 显示全部楼层
mawankang 发表于 2024-1-11 14:15
看工艺,如果ISO上面还垫了一层pwell,这个ISO环里就可以放不同的电源,不然的话同一个ISO环内只允许一个电 ...
是的,有两种,分别隔DPW和p-epi的。
GMT+8, 2025-12-21 23:25 , Processed in 0.019512 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
