查看: 1350|回复: 3
[求助] 有关运放的一些小问题!!!
发表于 2024-1-5 15:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般给一个运放电路,怎么判断它的级数,有什么技巧或者规定吗。如果就按照是否有增益来判断,那下图折叠式共源共栅运放可以看成两级运放吗
发表于 2024-1-5 16:35:13 | 显示全部楼层
横看成岭侧成峰,远近高低各不同;
无论咋看,本质不变。
发表于 2024-5-13 17:51:13 | 显示全部楼层
一级,两级,三级等等都是实际电路简化抽象分析来说的,实际电路的级数(零极点)是很复杂的,只是在关心的频带内和简化分析基本一致。
既然都要做简化分析了,就不用把问题复杂化了,除非是分析更高阶,更高频的非理想特性。
简化分析时,gm1,rout1,c1,gm2,rout2,c2,cc1*****gm1一级,gm2一级******
如果非要gm1,rout1,c1,vout1,vout1_sub,gm2,rout2,c2,cc1,然后vout1和vout1_sub中间插入一个gm单元,这个传递函数必然时可以简化的。
gm是电压变化引起的电流变化,不管中间怎么变,只关注最后怎么变(如果中间有关心频带内的零极点需要重新考虑).
rout输出的等效小信号阻抗。
发表于 2024-6-13 16:32:36 | 显示全部楼层
一般根据前后级断开处有无高阻抗节点,比如楼主图中的运放,算一级
GMT+8, 2025-9-13 14:34 , Processed in 0.026581 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
