楼主: 纠结丶
[求助] 版图打不开
发表于 2024-3-1 16:58:37 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2024-3-1 16:31
可以看一下你敲的指令和指令执行之后的结果吗?
有一份指令和其结果
running:oaScan -lib lib_name -libPath /home/*/lib_name -cell cell_name -repair -verbose(在此之前有run命令不包含-verbose的时候,结果应该和下面一样的)
ERROR:Corrupted database encountered:Unable to read design data from design  lib_name/cell_name/layout. The long map/Window cannot determine the byte-swap direction.The value 0x00000000 is an unexpected value.
NOTE:1 error encountered that prevents the repair of this database.
Processed 2 darabases
- 1  design
- 1 DMData
发表于 2024-3-1 17:03:02 | 显示全部楼层
MerryShi 发表于 2024-3-1 16:58
有一份指令和其结果
running:oaScan -lib lib_name -libPath /home/*/lib_name -cell cell_name -repai ...
路径不对,oaScan不能使用绝对路径,只能使用相对路径。敲指令的路径要在存放版图的位置的上一级目录执行。
发表于 2024-3-1 17:16:11 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2024-3-1 17:03
路径不对,oaScan不能使用绝对路径,只能使用相对路径。敲指令的路径要在存放版图的位置的上一级目录执行 ...
help提示 -libPath 是Full path to the library directory
我去试试你的方法
发表于 2024-3-1 17:26:56 | 显示全部楼层
oaScan -lib library -cell cell -view layout -repair
你试试这个指令,你的没敲-view layout
发表于 2025-4-11 08:45:47 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2024-3-1 16:35
1.  .lock文件是隐藏文件,你可以使用clsAdmin指令将.lock文件删掉
2.  版图数据损坏时,不会生成layout ...
你好,我画图时软件崩溃,有什么恢复版图数据的方法么,之前在论坛上看过有人说替换layout——oa文件可以恢复,但是没有具体步骤,大佬方便指导一下么,谢谢
发表于 2025-4-11 09:47:01 | 显示全部楼层
2710749990 发表于 2025-4-11 08:45
你好,我画图时软件崩溃,有什么恢复版图数据的方法么,之前在论坛上看过有人说替换layout——oa文件可以 ...
先把layout.oa删掉,再把layout.oa- 名字改成layout.oa 就行了
发表于 2025-4-11 10:25:01 | 显示全部楼层
把对应版图文件夹下的layout.oa改成其他的名字如layout.oa_bak,然后把文件夹下方的备份文件layout.oa-或者layout.oa+改成layout.oa,然后重新打开版图即可
发表于 2025-4-14 14:51:34 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2025-4-14 14:52:24 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2025-4-11 10:25
把对应版图文件夹下的layout.oa改成其他的名字如layout.oa_bak,然后把文件夹下方的备份文件layout.oa-或 ...
好的好的谢谢佬
发表于 2025-5-23 11:13:17 | 显示全部楼层
请问如果文件夹下没有layout.oa-文件的话应该怎么解决
GMT+8, 2025-12-16 15:35 , Processed in 0.020522 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
