查看: 1368|回复: 0
[原创] 24bit ADC MCT1247,P2P TI产品ADS1247
发表于 2024-1-4 17:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京模数智芯推出的MCT1247兼容ADS1247
       MCT1247是24位高精度ADC,该芯片不仅集成了低噪声PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD转换器和内部振荡器等模块,还提供了内置低漂移基准电压以及两个匹配的可编程激励电流源(IDAC)。
       MCT1247同样采用TSSOP-20封装,pin to pin TI产品ADS1247。
  •   可编程数据速率:高达 2kSPS
  •   针对所有数据速率的单周期建立设置
  •   在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制
  •   具有4个独立可选择输入的模拟多路复用器
  •   超低功耗:1.3mW
  •   集成低漂移2.048V基准电压10ppm/,完全媲美TI产品
  •   传感器失效检测
  •   4个通用输入/输出接口
  •   自校准和系统校准
  •   兼容SPI接口
  •   模拟电源:单极(2.7Vto5.25V)和双极(±2.5V)工作电压;数字电源:2.7Vto5.25V
  •   低噪声可编程增益放大器:PGA=128时48nVRMS
样品申请联系电话:13705167274(微信同号)
南京模数智芯微电子科技有限公司官网:www.magicore-tech.com
GMT+8, 2025-12-20 02:37 , Processed in 0.014018 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
