查看: 4058|回复: 11
[求助] 如何用这个design.sp文件跑后仿
发表于 2024-1-4 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这边版图提QRC参数给我提供了一个design.sp文件,我不清楚怎么用这个后仿,求大佬帮助!是需要我把这个里面的参数添加到网表里面吗?以前只跑过带pex.netlist的后仿,用Calibre跑的,这个查了很多资料也没看明白
发表于 2024-1-4 13:46:19 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/564399927        建config吧
发表于 2024-1-4 13:49:20 | 显示全部楼层
这就是后仿真的网表,相当于前仿真网表加寄生参数。
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:54:56 | 显示全部楼层
我把它和原本ADE_L生成的网表拼起来就好是吧
发表于 2024-1-4 14:17:36 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2024-1-4 16:23:08 | 显示全部楼层
我这边按照他的办法创建config但是报了这个错误,这个是因为什么啊
发表于 2024-1-5 09:49:34 | 显示全部楼层
解决了嘛   之前我遇到的unbound variable问题,都是重启软件解决的。。
 楼主| 发表于 2024-1-5 10:19:46 | 显示全部楼层
没解决。。。。重启了两遍还是这个样子。。。
发表于 2024-1-5 10:36:47 | 显示全部楼层
我后仿流程是,抽出xxx.sp;建config,把xxx.sp加进config;在仿真窗口找到design,把design里schematic改为config;在仿真窗口找到netlist,再recreate,如果xxx.sp添加成功,在netlist的最后会有include xxx.sp。
 楼主| 发表于 2024-1-5 10:46:15 | 显示全部楼层
cc8708 发表于 2024-1-5 10:36
我后仿流程是,抽出xxx.sp;建config,把xxx.sp加进config;在仿真窗口找到design,把design里schematic改 ...
我这边是卡在recreate这个环节了,就是这个环节显示缺少变量那个错误
GMT+8, 2025-12-16 05:00 , Processed in 0.020744 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
