查看: 2270|回复: 5
[求助] 三极管匹配
发表于 2023-12-29 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的三极管怎么匹配啊,是按照8比1的,还是ABBA这种呢
发表于 2023-12-29 09:29:10 | 显示全部楼层
1围一圈8
发表于 2023-12-29 09:33:14 | 显示全部楼层
应该可以1:15匹配
7 8 8 7
8 7 1 8
8 7 7 8
7 8 8 7
这种匹配本身就有一点点失配,个人的建议,如有问题请指点一下,谢谢!
如果面积够的话。可以1:16
D D 7 D D
7 8 8 8  D
7 8 1 8  7
D 8 8 8 7
D 7 7 D D
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:48:13 | 显示全部楼层
jsonli0201 发表于 2023-12-29 09:33
应该可以1:15匹配
7 8 8 7
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:49:00 | 显示全部楼层
还有7个呢Q2
发表于 2023-12-29 14:44:52 | 显示全部楼层
Q2是做option的还是dummy,好像没有用到?
GMT+8, 2025-12-21 22:59 , Processed in 0.051313 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
