查看: 2535|回复: 8
tmax license updating成功但是check_out不了,求大神指点
发表于 2023-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
我的tmax遇到一个奇葩问题,license lmreread日志显示updating成功
调用工具时check_out不成功,不显示check_out成功的那一行,且出现多次check_out,最后一次才能得到的问题
1.我有两个机器,出问题的是BK1,DIG2机器本来就有个好用的license,能check_out成功Test-Validate,如下图箭头处成功检出了feature,此时DIG2上stil2verilog工具工作正常,所有软件都是通过nfs共享的,所以此处应该可以排除软件未patch的问题
2.新生成的license,报没有license,查看lmgrd日志发现这个feature没有检出记录,用工具生成DIG2的license,在DIG2上也是这样
求高手指点,拜谢
个人初步认为是scl_keygen问题,同求可用的scl_keygen
最佳答案
查看完整内容
license没做对,或者没crack软件
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:15:12 | 显示全部楼层
已解决,根本原因是scl没有patch
1.之前是用installer安装scl,之后替换文件,这个方法,至少DIG2可以用
2.不知道为什么DIG2一直好用来着,但是patch之后确实解决了问题,也许是另一种技术路线
发表于 2023-12-28 17:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 14:47:35 | 显示全部楼层
这是做啥用的?
发表于 2023-12-29 15:00:44 | 显示全部楼层
缺少feature
发表于 2023-12-29 15:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,遇到同样问题未解决
发表于 2023-12-29 17:55:01 | 显示全部楼层
贴图里那么多的UNSUPPORTED, no such feature你都选择视而不见么
发表于 2024-1-15 15:02:49 | 显示全部楼层
chaochao3 发表于 2024-1-2 16:15
已解决,根本原因是scl没有patch
2. ...
重新patch了scl依然不行呢版本也换了,是用的1patch吗?
发表于 2025-3-4 17:31:42 | 显示全部楼层
同样的问题,Tools和scl都patch了,还是不行,不知楼主用什么工具patch的scl和tools
GMT+8, 2025-12-23 09:20 , Processed in 0.025692 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
