楼主: chinarml
[原创] 集思广益,留下你的需求和思路,或者脚本
发表于 2024-7-3 16:24:59 | 显示全部楼层
已知顶层label的坐标,怎么样能将该label下面的下层金属copy到顶层
发表于 2024-9-9 16:00:34 | 显示全部楼层
有脚本交流群吗?求拉
发表于 2025-1-24 12:06:16 | 显示全部楼层
版图中,批量修改label,例如 CLK<0:63>,全部选中,用脚本批量修改为CLK_BUF<0:63>, 其中_BUF字段可以根据每次设计的情况自行定义修改。
发表于 2025-1-26 14:34:20 | 显示全部楼层
GenesisIC 发表于 2025-1-24 12:06
版图中,批量修改label,例如 CLK,全部选中,用脚本批量修改为CLK_BUF, 其中_BUF字段可以根据每次设计的情 ...
procedure(changelabel()
        cv=geGetWindowCellView()
        CL_S=hiCreateStringField(
                        ?name                'CL_NAME
                        ?prompt                "Change Label Name"
                        ?defValue        ""
        if(SL_list=geGetSelSet(cv)
                then
                        L_S=nil
                        hiCreateAppForm(
                                ?name                 'CLform
                                ?formTitle        "Change Label"
                                ?fields                list(CL_S)
                else
                                        ?name                'L_NAME
                                        ?prompt                "Label Name"
                                        ?defValue        ""
                        hiCreateAppForm(
                                ?name                 'CLform
                                ?fields                list(L_S CL_S)
        hiDisplayForm('CLform)
        CL_list=parseString(CL_S~>value " ")
        if(L_S
                then
                        L_list=parseString(L_S~>value " ")
                else
                        L_list=list()
                        for(n 1 length(SL_list)
                                if(nthelem(n SL_list)~>objType == "label"
                                        L_list=append1(L_list nthelem(n SL_list))
        unless(L_S
                unless(length(CL_list) == 1
                        hiDisplayMenu(
                                hiCreateSimpleMenu(
                                        'menu
                                        '("Attention! The number of Change Label Name can only be 1!")
                                );end of hiCreateSimpleMenu
                        );end of hiDisplayMenu
                        return()
                if(nindex(car(CL_list) ":")
                        then
                                C_name=substring(car(CL_list) 1 nindex(car(CL_list) "<")-1)
                                C_num1=atoi(substring(car(CL_list) nindex(car(CL_list) "<")+1 length(car(CL_list))))
                                C_num2=atoi(substring(car(CL_list) nindex(car(CL_list) ":")+1 length(car(CL_list))))
                                C_num=abs(C_num2-C_num1)+1
                                unless(length(L_list) == C_num
                                        hiDisplayMenu(
                                                hiCreateSimpleMenu(
                                                        'menu
                                                        '("Attention! The number of selected label does not match the number with the Change Label Name!")
                                        return()
                                for(n 1 C_num
                                        L_name=nthelem(n L_list)~>theLabel        L_xy=nthelem(n L_list)~>xy
                                        nthelem(n L_list)~>theLabel = strcat(C_name substring(L_name nindex(L_name "<") nindex(L_name ">")))
                                        when(Ter_pin=leSearchHierarchy(cv list(L_xy L_xy) 0 "any shape" list(list("net name" "==" L_name)))
                                                Ter_pin~>pin~>term~>name =         nthelem(n L_list)~>theLabel
                        else
                                for(n 1 length(L_list)
                                        nthelem(n L_list)~>theLabel = car(CL_list)
                                                Ter_pin~>pin~>term~>name =         car(CL_list)
        when(L_S
                NL_list=list()        NCL_list=list()
                        if(nindex(nthelem(n L_list) ":")
                                then
                                        L_name=substring(nthelem(n L_list) 1 nindex(nthelem(n L_list) "<")-1)
                                        L_num1=atoi(substring(nthelem(n L_list) nindex(nthelem(n L_list) "<")+1 length(nthelem(n L_list))))
                                        L_num2=atoi(substring(nthelem(n L_list) nindex(nthelem(n L_list) ":")+1 length(nthelem(n L_list))))
                                        L_num=abs(L_num2-L_num1)+1
                                        cond(
                                                        (L_num2 > L_num1
        for(m 1 L_num
        NL_list=append1(NL_list strcat(L_name "<" artMakeString(L_num1+m-1) ">"))
                                                        (L_num1 > L_num2
        for(m 1 L_num
        NL_list=append1(NL_list strcat(L_name "<" artMakeString(L_num1-m+1) ">"))
                                else
                                        NL_list=append1(NL_list nthelem(n L_list))
                for(n 1 length(CL_list)
                        if(nindex(nthelem(n CL_list) ":")
                                then
                                        CL_name=substring(nthelem(n CL_list) 1 nindex(nthelem(n CL_list) "<")-1)
                                        CL_num1=atoi(substring(nthelem(n CL_list) nindex(nthelem(n CL_list) "<")+1 length(nthelem(n CL_list))))
                                        CL_num2=atoi(substring(nthelem(n CL_list) nindex(nthelem(n CL_list) ":")+1 length(nthelem(n CL_list))))
                                        CL_num=abs(CL_num2-CL_num1)+1
                                        cond(
                                                        (CL_num2 > CL_num1
        for(m 1 CL_num
        NCL_list=append1(NCL_list strcat(CL_name "<" artMakeString(CL_num1+m-1) ">"))
                                                        (CL_num1 > CL_num2
        for(m 1 CL_num
        NCL_list=append1(NCL_list strcat(CL_name "<" artMakeString(CL_num1-m+1) ">"))
                                else
                                        NCL_list=append1(NCL_list nthelem(n CL_list))
                unless(length(NL_list) == length(NCL_list)
                        unless(length(NCL_list) == 1
                                hiDisplayMenu(
                                        hiCreateSimpleMenu(
                                                'menu
                                                '("The number of Label Name does not match the number with the Change Label Name!")
                                return()
                missNL_list=list()
                if(length(NCL_list) == 1
                        then
                                for(n 1 length(NL_list)
                                        when(NL=leSearchHierarchy(cv cv~>bBox 0 "label" list(list("text" "==" nthelem(n NL_list))))
                                                for(m 1 length(NL)
                                                        when(nthelem(m NL)~>theLabel == nthelem(n NL_list)                nthelem(m NL)~>theLabel = nthelem(1 NCL_list))
                                        when(NL_TP=leSearchHierarchy(cv cv~>bBox 0 "any shape" list(list("net name" "==" nthelem(n NL_list))))
                                                for(m 1 length(NL_TP)
                                                        when(nthelem(m NL_TP)~>pin~>term~>name == nthelem(n NL_list)        nthelem(m NL_TP)~>pin~>term~>name = nthelem(1 NCL_list))
                                        unless(NL && NL_TP        missNL_list=append1(missNL_list nthelem(n NL_list)))
                        else
                                                for(m 1 length(NL)
                                                        when(nthelem(m NL)~>theLabel == nthelem(n NL_list)                nthelem(m NL)~>theLabel = nthelem(n NCL_list))
                                                        when(nthelem(m NL_TP)~>pin~>term~>name == nthelem(n NL_list)        nthelem(m NL_TP)~>pin~>term~>name = nthelem(n NCL_list))
                when(missNL_list
                        unless(isFile("./MISS_PIN")
                                sh(strcat("touch " "./" "MISS_PIN"))
                        missNL_Outp=outfile("./MISS_PIN")
                        fprintf(missNL_Outp "%s\n" "The following label could not be found in the Layout:")
                        for(n 1 length(missNL_list)
                                fprintf(missNL_Outp "%s\n" nthelem(n missNL_list))
                        close(missNL_Outp)
                        view("./MISS_PIN")
支持两种模式,第一种已经在 layout 中点选了所需要修改的 label,此时执行 changelabel() 函数,会出现一个对话框,在对话框中输入想要修改成的 label name,此时的 label name 只能是唯一的,比如在 layout 中选中的是 AAA<0:15> 这些 bus label,在对话框中输入 AAA_BBB<0:15>,点 OK 后就会将这些选中的 bus label 改成 AAA_BBB<0:15>,并且如果这些 label 下有 pin ,也会同时修改它们的 terminal name(这个操作是自动的,不需要提前将 pin 选中);比如在 layout 中选中的是好几个不同名字的 label,但是在对话框中输入了一个 label name,就会将所有选中的 label 都修改成这个输入的 label name。
第二种没有在 layout 中选中任何 label,直接执行 changelabel() 函数,此时出现的对话框有两个输入行,第一行 Label Name 是要修改的 label,第二行 Change Label Name 是要修改成的 label name,分别输入好后点 ok ,就会执行完成,同样会同时修改 labe 和 pin,若有在 layout 中找不到的 label 会在执行结束后弹出一个文件将未找到的 label 列出,这种模式支持同时修改多种 label ,只需要第一行和第二行输入的每一种 label 数目相同即可。
发表于 2025-1-30 20:18:07 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-1-2 14:44
这个api是用整个cv作为搜索范围,得到的结果达不到确认的唯一性吧
大佬,你找到了怎么将整个路径搜索出来的方式了吗?
发表于 2025-1-31 21:50:09 | 显示全部楼层
感谢大神,待我尝试
发表于 2025-1-31 21:59:00 | 显示全部楼层
你好,请问原理图选中net CLK<0:63> 同时并且修改为CLK_BUF<0:63>能否也实现类似的功能呢?“ _BUF” 为可以指定的部分 或者CLK_RANK1<0:63> 修改为 CLK_RANK2<0:63>
发表于 2025-2-5 08:55:13 | 显示全部楼层
GenesisIC 发表于 2025-1-31 21:59
你好,请问原理图选中net CLK 同时并且修改为CLK_BUF能否也实现类似的功能呢?“ _BUF” 为可以指定的部 ...
上面的脚本不能操作原理图,需要修改脚本,要等等我有时间的时候。
发表于 2025-2-5 10:22:39 | 显示全部楼层
好饿岩 发表于 2024-6-19 10:48
大佬,有没有可以将所有东西放在格点上面的脚本
论坛有,直接搜就能找到
发表于 2025-2-6 09:19:23 | 显示全部楼层
没。。。
GMT+8, 2025-9-14 04:40 , Processed in 0.018586 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
