楼主: jcxwzy
[求助] Spectre X仿真速度好像没有官方号称的那么快?
发表于 2023-12-27 17:59:57 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2023-12-27 14:09
没有单独的安装包,而是从spectre19版本开始包含了spectre X
在较新的virtuoso版本(具体是ic618 isr17 ...
谢谢。请问IC617里面,怎样添加命令行来调用Spectre X呢?
发表于 2023-12-28 09:39:05 | 显示全部楼层
ADE窗口,“Setup -> Environment -> User Command-Line Options”,添加命令行参数,参数格式为:
  1. +preset=<cx|ax|mx|lx|vx> [+mt=<n>]
    复制代码
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-28 09:51:49 | 显示全部楼层
除了对比的是APS++和Spectre X外,还有就是电路规模不够大。如果对比APS和X的话,电路规模够大了,仿真速度则会有2倍以上的提升。因为相同的电路,APS如果用到32核的话,Spectre X可能只需要用到16核以下就能达到基本相同的仿真速度,一定程度上带来了资源节约和能效提高。
发表于 2023-12-28 09:53:23 | 显示全部楼层
ic23 的 gpu加速仿真有人用过吗
发表于 2023-12-28 09:59:32 | 显示全部楼层
另外就是如果电路规模都能用到最多线程64核,那么APS就要明显比spctreX慢很多了
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:17:52 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2023-12-28 09:51
除了对比的是APS++和Spectre X外,还有就是电路规模不够大。如果对比APS和X的话,电路规模够大了,仿真速度 ...
好的,明白了,多谢;
发表于 2024-9-20 15:12:05 | 显示全部楼层
spectre fx呢,cadence文档里面没细说,只说是fastspice simulator? 是否速度精度有更明显优势呢?
发表于 2024-9-20 22:11:46 | 显示全部楼层
FX速度有明显优势,精度会差些,最高精度也只能到ax,有其适用的电路类型,但对高精度电路不适用,验证功能可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-25 08:46:43 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2023-12-25 23:25
好的吧,之前没有对比过APS和aps++的区别
APS++还是快的挺明显的,就是担心精度会不会不够。
我们这里SpectreX用不了不知道为什么
发表于 2025-3-25 15:33:28 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-20 22:11
FX速度有明显优势,精度会差些,最高精度也只能到ax,有其适用的电路类型,但对高精度电路不适用,验证功 ...
请问这个介绍文档有完整版的吗?
GMT+8, 2025-12-13 22:04 , Processed in 0.024863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
