查看: 9722|回复: 26
[求助] Spectre X仿真速度好像没有官方号称的那么快?
发表于 2023-12-25 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
左图:APS moderate aps++;右图:Spectre X mt;
两者跑起来的CPU百分比不同,如果折算成相同百分比的话,仿真时间应该是115*715/762=108min;而实际Spectre X跑了90min,这样折算下来,90/108=83.3%,速度仅快了16.7%,这个是哪里设置出了问题不?
发表于 2023-12-25 20:14:41 | 显示全部楼层
因为你对比的是APS++
发表于 2023-12-25 20:40:32 | 显示全部楼层
xuexila
发表于 2023-12-25 20:59:36 | 显示全部楼层
1、原厂宣传是跟APS比。Spectre X和APS++都会一定程度上做一点数值近似来换取仿真速度,即精度会下降一点。
2、那为什么还要推Spectre X? Spectre X本身优化的一个方向就是优化多线程,让Spectre可以真正用好更多的核心。
所以你说的,如果折算成同样的CPU利用率是不合理的。APS++它就是用不满分配的CPU;Spectre X在这方面有明显的改进,虽然可能多线程调度还是不如HSPICE或者华大九天的ALPS。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-12-25 23:25:17 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2023-12-25 20:14
因为你对比的是APS++
好的吧,之前没有对比过APS和aps++的区别
 楼主| 发表于 2023-12-25 23:28:22 | 显示全部楼层
02015678 发表于 2023-12-25 20:59
1、原厂宣传是跟APS比。Spectre X和APS++都会一定程度上做一点数值近似来换取仿真速度,即精度会下降一点。 ...
明白了,就是说Spectre X能调用用更多的线程吧?目前设置的是auto模式,如果给它固定16线程是不是会真的快很多?我之前对比过APS++使用auto和16线程,仿真时间是差不多的;
发表于 2023-12-27 09:52:46 | 显示全部楼层
请问Spectre X安装包哪里可以搞到呢?还是最新版本的spectre才有?
发表于 2023-12-27 10:39:45 | 显示全部楼层
IC61.8
发表于 2023-12-27 11:43:45 | 显示全部楼层
学习了,还是alps好啊,国产牛逼早日,干翻cadence。
发表于 2023-12-27 14:09:00 | 显示全部楼层
没有单独的安装包,而是从spectre19版本开始包含了spectre X
在较新的virtuoso版本(具体是ic618 isr17还是isr18以后,记不清了)中,可以在ADE中直接设置使用spectre X仿真(跟APS同一个设置窗口);较早版本的virtuoso中,需要通过添加命令行参数来调用spectre X
GMT+8, 2025-12-13 15:48 , Processed in 0.021667 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
