查看: 3573|回复: 11
[求助] LDO的补偿问题
发表于 2023-12-25 09:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助下各位大佬,电路里有个环路补偿,功率管的输出端经过一个二极管连接的mos管和一个电阻后连接到误差放大器的输出端,请问这种补偿有什么作用呢,有相关的文献资料吗。 LDO环路补偿.png
 楼主| 发表于 2023-12-25 09:25:57 | 显示全部楼层
算了下零极点,会把EA输出的这个极点推到更低频,但接了片外大电容,主极点应该是LDO的输出极点了,所以这二者之间不是相互矛盾了吗?
发表于 2023-12-25 09:32:25 | 显示全部楼层
看起来像增加零点的
 楼主| 发表于 2023-12-25 09:39:18 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2023-12-25 09:32
看起来像增加零点的
零点吗,我算出来没有出现多的零点欸,也有可能是我算错了,我再看看。感谢解答!
发表于 2023-12-25 10:58:48 | 显示全部楼层
我遇到过这种电路,片外大电容,4.几μF了,但是电路里面又加了BUFFER,还使用了电流米勒补偿和跟踪负载变化的零点补偿,其主极点其实还是在内部,
 楼主| 发表于 2023-12-25 15:38:04 | 显示全部楼层
zhoudiedie 发表于 2023-12-25 10:58
我遇到过这种电路,片外大电容,4.几μF了,但是电路里面又加了BUFFER,还使用了电流米勒补偿和跟踪负载变 ...
我片外电容更大,手册里给的40多uf,但stb跑出来,加了片外电容后,稳定性很糟糕,不加片外电容反而会稳定一点。
发表于 2023-12-25 16:33:11 | 显示全部楼层
309一霸 发表于 2023-12-25 15:38
我片外电容更大,手册里给的40多uf,但stb跑出来,加了片外电容后,稳定性很糟糕,不加片外电容反而会稳 ...
缓冲级增益为正,输出级也为正,感觉你接了个正反馈。
 楼主| 发表于 2023-12-25 20:27:03 | 显示全部楼层
好的,我看看呢
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:24:39 | 显示全部楼层
你好,加了片外大电容和缓冲级后,主极点应该是LDO的输出极点啊,为什么主极点会是在内部呢?
发表于 2023-12-29 09:44:46 | 显示全部楼层
这里讲不清楚,你去搜一些论文看看吧
GMT+8, 2025-12-22 14:37 , Processed in 0.021108 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
