查看: 2619|回复: 4
[求助] 为啥等值电阻热噪声并联之后,单个电阻噪声贡献变成1/4?
发表于 2023-12-23 12:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想看一下电阻并联对电阻热噪声的影响,所以搭了如下的test,在virtuoso中仿真了noise:
不并联时单个阻抗noise summary的值如下:
并联后单个阻抗noise summary的值如下:
可以看到,噪声总值是变成一半的,但是单个的电阻噪声为什么变成原来的1/4了?如果用等效噪声电压源PSD来看:vn^2=4KTR,那么对于等效的并联阻抗R/2,噪声总值降低一半很好理解。但是对于单个R支路而言R不变,噪声PSD也应该不变才是吧?搞不懂发生了什么……
发表于 2023-12-25 11:29:18 | 显示全部楼层
每个电阻的等效噪声电压并不是全部传到输出点的,你画个等效电路就知道了,如果有两个电阻的话,每一个电阻的噪声电压传到输出都会有一个1/2分压的传函。
发表于 2023-12-26 14:23:34 | 显示全部楼层
单个电阻产生的噪声值是没变,但是仿真那一列是噪声贡献,是等效到输出的噪声
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:23:00 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2023-12-25 11:29
每个电阻的等效噪声电压并不是全部传到输出点的,你画个等效电路就知道了,如果有两个电阻的话,每一个电阻 ...
确实如此,谢谢!
发表于 2023-12-27 13:53:21 | 显示全部楼层
0.5^2
GMT+8, 2025-12-25 01:03 , Processed in 0.032642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
