查看: 1926|回复: 8
[求助] LDO 测试异常
发表于 2023-12-21 09:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如LDO 33T12 设计上200mA 左右, chip 回来之后测试,功能异常.
1.LDO 输入3.3V , OUT 输出1.2V
2.LDO 输入3.3V, out 使用电子负载抽取电流10-200没A, 输出电压为1.06-1.2V
3.后面复现异常,发现LDO输入3.3V , out  输出0V.
版图上流量足够,连接PAD ,没有异常, 版图33 &18 分别5个PAD cell ,跟以前不一样的地方, pad window 合并成一个大长条的。封装只打一条金线出,封装说过流300mA 没问图。
发表于 2023-12-21 09:52:05 | 显示全部楼层
做个FA分析吧,看看亮点位置
发表于 2023-12-21 11:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
对于2, 为什么输出变化会这么大?你的仿真负载包含了封装寄生吗?
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:44:35 | 显示全部楼层
以前这个主体架构也用过的,目前这个修改了一些内容,仿真也是正常的。,另外芯片测试,LDOOUT pin 对地 测试电阻阻抗无穷大
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:45:35 | 显示全部楼层
jjtian_Jasper 发表于 2023-12-21 09:52
做个FA分析吧,看看亮点位置
前期找不到原因的话,后面会进一步的分析的。
发表于 2023-12-22 06:32:31 | 显示全部楼层
QQ874283381 发表于 2023-12-21 15:44
以前这个主体架构也用过的,目前这个修改了一些内容,仿真也是正常的。,另外芯片测试,LDOOUT pin 对地  ...
how come you have this big impedance to ground? you should see L/C/R from pad/bonding/package + ESR/ESL from off chip cap (if any).
发表于 2023-12-22 16:41:40 | 显示全部楼层
蹲一下看结果
发表于 2023-12-22 16:58:08 | 显示全部楼层
那里的问题
 楼主| 发表于 2023-12-25 16:59:26 | 显示全部楼层
目前找到问题所在,主要是寄生电阻的原因,采取措施也得到验证。
GMT+8, 2025-12-15 14:05 , Processed in 0.018334 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
