查看: 2788|回复: 10
[求助] EMX电感仿真
发表于 2023-12-20 10:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用EMX仿真电感生成s参数时,仿真截止频率应该怎么设,设在自激前还是自激后
发表于 2023-12-20 11:07:09 | 显示全部楼层
工作频率是多少,我们一般至少设置到工作频率的5倍以上
 楼主| 发表于 2023-12-20 11:20:01 | 显示全部楼层
工作频率大概在5G多,我之前一直设的50G,后面发现设到80G自激频率之后,电路仿真结果就变化很多
发表于 2023-12-20 11:59:45 | 显示全部楼层
冰淇淋冰淇淋 发表于 2023-12-20 11:20
工作频率大概在5G多,我之前一直设的50G,后面发现设到80G自激频率之后,电路仿真结果就变化很多 ...
正常结果跟频率是没关系的,应该是你mesh太大了
 楼主| 发表于 2023-12-20 13:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
但是我没改mesh,只改了截止频率,它结果是变了啊。edge mash设的1
发表于 2023-12-20 17:55:52 | 显示全部楼层
肯定啊,自谐振频率以后你的电感已经没有感性了,显示的是一个容性的东西,一般设计都会让自谐振频率远离工作频率的
发表于 2023-12-20 17:57:14 | 显示全部楼层
你的意思你设置截止频率会影响你的提取出来的感值?
 楼主| 发表于 2023-12-22 10:37:02 | 显示全部楼层
是的,截止频率一改,VCO仿出来频率变了200M
发表于 2023-12-22 15:52:18 | 显示全部楼层
你先看看你的proc文件里面是否有定义mesh size,有的话可以改一下proc,设置小一点,没有的话在emx界面设置,还有就是抽取是否含有MIM电容这个器件,带的话需要proc做一下修改
发表于 2025-1-16 17:05:37 | 显示全部楼层
请问有结论了吗,这个我也是设置Stop频率从50G改到100G后,11G的VCO频率上升了五六百兆
GMT+8, 2025-12-25 16:40 , Processed in 0.019998 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
