查看: 2145|回复: 0
[讨论] 环形电感学习
发表于 2023-12-19 09:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频电感器 (LC滤波器专用 )使用频率6.3~200mHz
1.高Q值
2高谐振频率
3广泛应用于用于航空航天。卫星,雷达,导弹,通讯 事军用电子设备
4.全部国产化
电感术语解释
1)电感量
电感的作用是抑制电流的改变,电感量衡量其抑制电流改变的特性。一个电感的电感量受磁芯材料、磁芯形状尺寸、线圈数、线圈形状和大小所影响。电感量通常以微亨为单位。
2)Q值
它的定义是电感储能与耗能的比电感的Q值是电感相对损耗的一个度量,被称为“品质因子”。
值,即电抗与有效电阻的比值。
55
3) SRF自谐频率是指电感的分布电容和电感量发生谐振的频点。此时,电感感抗与分布电容容抗相等并且互相抵消,整体表现为电抗为零,在自谐频率处电感失去储能能力而表现出高阻的纯电阻特性。即在自谐频率点电感的Q值为零。在自谐振频率点下,电感表现为感性,在自谐振频率点上,电感表现为容性。
4)直流电阻
电感的直流电阻指在无交流信号下测得的电阻
5)额定电流
额定电流表征了通过电感的直流电流的强度,包括温升电流和磁饱和电流两方面的内容,由二者中较小的电流决定,通常标称为最大值。温升电流的大小取决于电感直流电阻,直流电阻越小则温升电流越大。磁饱和电流则定义为电感在通入外加电流而导致电感量下降一定幅度时的电流值。电感磁体材料和线圈结构的设计会影响磁饱和电流的大小。对于磁芯为非磁性材料的电感来说,通入电流不会导致电感量下降,因而其额定电流仅由温升容许电流定义。注:由于各个厂家定义的温升大小、饱和电流下电感下降的变化量会有不同,故在电感选用时请了解
各个厂家的具体规定,以便正确选用。
2. 电感选型指南
1)射频扼流电路中,如采用电感作为单一元件进行噪声扼流,需选择SRF频率在需扼流频率附近的电感
2)谐振和阻抗匹配电路中,需选择电感公差小的电感,推荐选用绕线高频电感。
3)Lc滤波器和阻抗匹配电路中,需保证工作频率远离SRF 经验值是选择的电感的SRF10倍于工作频率
4)谐振和窄带滤波电路中,选择高Q的电感,推荐选用绕线高频电感
3.电感应用
电感广泛应用于滤波、扼流、阻抗匹配、谐振等电路中。参考应用如下
名称
应用频率
尺寸
电感应范围
实物图
BY01系列
≤5mHZ
5.8*2.7*2.0mm
1-40μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps1.png
BY02系列
5-30mHZ
4.6*2.7*2.0mm
0.5-5μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps2.png
3.4*1.4*1.2mm
0.1-0.5μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps3.png
BY03系列
30-100mHZ
5*2.5*1.5mm
0.8-5μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps4.png
3.8*2*2mm
0.3-0.8μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps5.png
3*2*1.5mm
0.1-0.3μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps6.png
BY04系列
100-200mHZ
4*2*2mm
0.08-0.2μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps7.png
3*1.5*1.5mm
0.03-0.15μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps8.png
3.4*1.4*1.2mm
0.03-0.1μH
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml9360/wps9.png
GMT+8, 2025-12-19 15:57 , Processed in 0.013274 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
