查看: 1335|回复: 0
[转贴] CISSOID 高温脉冲宽度调制 (PWM) 控制器芯片 CHT-MAGMA-CSOIC28-T
发表于 2023-12-18 11:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAGMA 是一种高温脉冲宽度调制 (PWM) 控制器。它以恒定频率运行,可调范围为 50KHz 至 500KHz。MAGMA 可以在 6 至 30V 的输入电压下工作。它还具有内部电压基准、输入前馈补偿,使其对输入电压变化不太敏感,并且在 MAGMA 退出待机状态或启用输出时激活软启动。低压锁定功能可将 PWM 输出保持在低电平,直到控制器有足够的电源电压来正常运行。当 DC-DC 转换器输出电压达到可编程阈值时,“电源良好”比较器返回“良好”信号。同步引脚可由外部时钟驱动,而内部时钟可在 CKOUT 引脚上使用。
CISSOID出品,深圳市邦晶科技有限公司授权代理
规格参数
  • 温度范围:-55°C 至 225°C
  • 电压模式 PWM 控制器
  • 可调最大占空比高达 90%
  • 恒定开关频率可在 50KHz 至 500KHz 之间调节
  • 输入电压范围为 6V 至 30V
  • 输入电压前馈
  • 2.5V 参考电压
  • 待机模式
  • 低压锁定
  • 软启动能力
  • 同步能力
  • 电源良好标志
  • 输出使能
应用场景
石油和天然气、工业、航空航天和汽车领域的 DC-DC 转换器。
Cissoid 提供 4 种基于 CHT-MAGMA 实现 DC-DC 转换器的评估套件。这些评估套件是:
  • EVK-VESUVIO,一种高温、高效降压 DC-DC,高达 50W。
  • EVK-EREBUS,一种高温、高效降压 DC-DC,最高 280W。
  • EVK-STROMBOLI,一种高温、高效隔离式 DC-DC(反激式),高达 50W/150W。
  • EVK-FUJI,一种高温非隔离式 DC-DC(反激式),具有三重输出:高达 2W,电路板尺寸 = 3x1 英寸²。
如果您的高温设计需要支持,请联系我们
GMT+8, 2025-12-20 06:33 , Processed in 0.013831 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
