楼主: erwang
[求助] S家axi vip里,怎么去掉烦人的print_topology打印
发表于 2024-8-2 15:48:36 | 显示全部楼层
打印信息的控制,可以从整体/component/id不同层次控制,如果只是屏蔽某一条信息,通过id即可,这样不用担心漏掉不该屏蔽的信息。
发表于 2024-8-2 15:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 09:10:33 | 显示全部楼层
在axi_base_test.sv只加入这句话来屏蔽掉烦人的消息:
virtual function void connect_phase(uvm_phase phase);
        env.axi_system_env.master[0].set_report_verbosity_level(UVM_NONE);
endfunction
发表于 2025-8-26 22:08:33 | 显示全部楼层
请问adapter的bus_trans.print()这个打印信息怎么关闭
发表于 2025-10-10 14:56:01 | 显示全部楼层
"+uvm_set_verbosity=uvm_test_top.*.ev_amba_env.amba_system_env*,connect_ph,UVM_NONE,time,0"
发表于 2025-10-10 14:57:23 | 显示全部楼层
"+uvm_set_verbosity=uvm_test_top.*.ev_amba_env.amba_system_env*,end_of_elaboration_phase,UVM_NONE,time,0"
仿真时,在命令行加上如上命令行就行了
GMT+8, 2025-10-31 19:51 , Processed in 0.017443 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
