查看: 1917|回复: 6
[求助] 电源线和底线短路有什么快速排查方法吗?
发表于 2023-12-15 16:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
线实在太多了 今天瞪了一天也没找到短路的地方,有什么好方法解决这个问题吗大佬们
发表于 2023-12-15 16:33:43 | 显示全部楼层
断开一段点亮看哪里短路
发表于 2023-12-15 16:53:51 | 显示全部楼层
baipiao 发表于 2023-12-15 16:33
断开一段点亮看哪里短路
这个方法我觉得好用
发表于 2023-12-15 18:01:36 | 显示全部楼层
断线法
发表于 2023-12-16 13:49:30 | 显示全部楼层
把明显不是GND的线打上标,用short locate
发表于 2023-12-18 09:20:49 | 显示全部楼层
就用断线发,这样我觉得是最快的
发表于 2023-12-18 10:44:27 | 显示全部楼层
选中lvs option中的run short isolation,一般short的位置会在高亮的路径上
GMT+8, 2025-12-22 02:39 , Processed in 0.020840 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
