查看: 3258|回复: 11
[求助] 有偿求助一个算法到RTL实现
发表于 2023-12-15 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12bit数,如何能找出其至少连续5个为1的值,然后将其他位赋0输出,在一个时钟算完,举个例子:11_0011_1000   那输出就是00_0000_0000 因为无5个连续1;11_0110_1111 输出为11_0000_1111; 00_1011_111_0  输出为00_0011_1110 这样
求求大佬们赐教下
发表于 2023-12-15 10:30:30 | 显示全部楼层
去买B站皮特派UP的书和课程看
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:32:15 | 显示全部楼层
1个时钟,一个12bit数,找出其至少5个连续为1的位,并将其他不满足条件的赋0:举个例子:11_0010_0010 输出为00_0000_0000;11_0011_0111  输出为 11_0000_01111;       11_1001_0111 输出为 11_1000_0111 这样
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:38:00 | 显示全部楼层
轩辕志瑜 发表于 2023-12-15 10:30
去买B站皮特派UP的书和课程看
好的谢谢大佬指点,学习中 一时半会没想出来
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:41:12 | 显示全部楼层
给红包呀 大佬们 感激不尽
发表于 2023-12-15 12:00:21 | 显示全部楼层
“11_0011_0111  输出为 11_0000_01111;”
这里输出应该是 11_0000_0111 吧
 楼主| 发表于 2023-12-15 13:52:49 | 显示全部楼层
是的是的 写错了感谢指正  大佬有想法吗
发表于 2023-12-15 14:47:35 | 显示全部楼层
bonze 发表于 2023-12-15 13:52
是的是的 写错了感谢指正  大佬有想法吗
我不是大佬,,,,时序电路有点想法,但组合电路没想到什么
发表于 2023-12-15 16:12:47 | 显示全部楼层
这个不算难,看起来像笔试题,对面积有要求吗?我做了一个。
 楼主| 发表于 2023-12-15 17:34:55 | 显示全部楼层
我是有个能实现 就是感觉有点笨 所有问问大家
GMT+8, 2025-11-26 13:39 , Processed in 0.035269 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
