查看: 2133|回复: 10
[求助] 请问各位前辈一个疑问
发表于 2023-12-11 13:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
小弟有一个疑问,就是这个开关电容,算负的阶跃响应出来的输出的拉氏变换是这样的(时域从0开始变化),我反推回去X点的拉氏变化,貌似X点的时域会有一个初值的跳变,这样的话,相当于CH电容两端电压发生跳变,是不是意味着电路里有冲激电流产生,不知道我这样理解有没有问题呢
 楼主| 发表于 2023-12-11 13:37:56 | 显示全部楼层
请各位前辈指点
发表于 2023-12-11 14:03:32 | 显示全部楼层
没有问题
发表于 2023-12-11 14:15:01 | 显示全部楼层
Vout也应该跳变,保持电容电压没有跳变
发表于 2023-12-11 15:21:37 | 显示全部楼层
没必要推Vx的时域,因为知道Vout的表达式了,除以增益就是Vx点表达式,差分会收敛回共模,单端收敛回GND,收敛速度取决于fGBW,精度取决开环增益。但这种推导也很简化,实际增益也会随摆幅变化
 楼主| 发表于 2023-12-11 16:12:11 | 显示全部楼层
bjhdwrj 发表于 2023-12-11 15:21
没必要推Vx的时域,因为知道Vout的表达式了,除以增益就是Vx点表达式,差分会收敛回共模,单端收敛回GND, ...
是这样的,但是我想看看电容电压会不会突变,按这样推导回去,好像X点会突变,从而CH两端电压发生突变
发表于 2023-12-11 16:15:03 | 显示全部楼层
其实对电路设计帮助不大,突变可能是你推的时候有初值没考虑
 楼主| 发表于 2023-12-11 16:27:58 | 显示全部楼层
按他这样推导应该是考虑了的
 楼主| 发表于 2023-12-11 17:22:10 | 显示全部楼层
推导出来Vout没跳变,从0连续变化的
 楼主| 发表于 2023-12-11 17:23:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢前辈的回复
GMT+8, 2025-10-5 10:37 , Processed in 0.016781 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
